Lineavod Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2012 Сообщения: 3 Откуда: Rus
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 00:21 Заголовок сообщения: Проблема со стеклоочистителями на Linea |
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите разобраться.
Проблема на Fiat Linea 1.4 T-Jet возникла со стеклоочистителями.
На улице ночью был мороз и резинки очистителей прилипли к стеклу. С утра не стал их трогать, включил обогрев стекла. Изморозь на стекле оттаяла, так что можно было ехать. Через некоторое время вдруг дворники сработали один раз. Я их сразу выключил (видимо с вечера были включены??!!! и забыл выключить переключатель).
Эффект:
при включении рычага омывайки - форсунки работают, а очистители в одну сторону уходят и там замирают, в положении "прерывистое" и первый непрерывный режим - очистители вообще не работают, зато во втором положении переключателя\рычага, т.е. максимальная скорость - очистители работают прекрасно!!!
В чем может быть проблема? Может у кого есть электросхема очистителей??? |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 00:26 Заголовок сообщения: |
если с вечера забыл включёнными, то реле - всё.
режим максимальной скорости - мимо реле, поэтому и работает.
советую проверить в первую очередь... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Lineavod Amico
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо, CreAtoR.
Мне уже приходили такие мысли, только знать бы, ГДЕ это реле, точнее - какое из них???? в блоке реле передней панели или в блоке реле моторного отсека! У меня есть обозначения только предохранителей, а реле - нет!!!
Может подскажешь? |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
моё стоит прям под трапецией с моторчиком. собственно от мотора тудой идут провода. но у меня под капотом, там кроме мотора и коробки с запаской можно ещё мешок картошки спрятать - мешать не будет
как оно в линее - хз. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kulikoff Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea 1.6 АТ
