Проблема со стеклоочистителями на Linea
Lineavod
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Проблема со стеклоочистителями на Linea Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите разобраться.
Проблема на Fiat Linea 1.4 T-Jet возникла со стеклоочистителями.
На улице ночью был мороз и резинки очистителей прилипли к стеклу. С утра не стал их трогать, включил обогрев стекла. Изморозь на стекле оттаяла, так что можно было ехать. Через некоторое время вдруг дворники сработали один раз. Я их сразу выключил (видимо с вечера были включены??!!! и забыл выключить переключатель).
Эффект:
при включении рычага омывайки - форсунки работают, а очистители в одну сторону уходят и там замирают, в положении "прерывистое" и первый непрерывный режим - очистители вообще не работают, зато во втором положении переключателя\рычага, т.е. максимальная скорость - очистители работают прекрасно!!!
В чем может быть проблема? Может у кого есть электросхема очистителей???
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с вечера забыл включёнными, то реле - всё.
режим максимальной скорости - мимо реле, поэтому и работает.
советую проверить в первую очередь...
Lineavod
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, CreAtoR.
Мне уже приходили такие мысли, только знать бы, ГДЕ это реле, точнее - какое из них???? в блоке реле передней панели или в блоке реле моторного отсека! У меня есть обозначения только предохранителей, а реле - нет!!!
Может подскажешь?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё стоит прям под трапецией с моторчиком. собственно от мотора тудой идут провода. но у меня под капотом, там кроме мотора и коробки с запаской можно ещё мешок картошки спрятать - мешать не будет Smile
как оно в линее - хз.
kulikoff
Авто: Fiat Linea 1.6 АТ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=112 - вроде тут обсуждали эту вопросы с дворниками на Линее
