		| Автор | Сообщение |
		| Lineavod Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Проблема со стеклоочистителями на Linea |   |
				| Доброго времени суток, форумчане!
 Помогите разобраться.
 Проблема на Fiat Linea 1.4 T-Jet возникла со стеклоочистителями.
 На улице ночью был мороз и резинки очистителей прилипли к стеклу. С утра не стал их трогать, включил обогрев стекла. Изморозь на стекле оттаяла, так что можно было ехать. Через некоторое время вдруг дворники сработали один раз. Я их сразу выключил (видимо с вечера были включены??!!! и забыл выключить переключатель).
 Эффект:
 при включении рычага омывайки - форсунки работают, а очистители в одну сторону уходят и там замирают, в положении "прерывистое" и первый непрерывный режим - очистители вообще не работают, зато во втором положении переключателя\рычага, т.е. максимальная скорость - очистители работают прекрасно!!!
 В чем может быть проблема? Может у кого есть электросхема очистителей???
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 00:26    Заголовок сообщения: |   |
				| если с вечера забыл включёнными, то реле - всё. режим максимальной скорости - мимо реле, поэтому и работает.
 советую проверить в первую очередь...
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| Lineavod Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, CreAtoR. Мне уже приходили такие мысли, только знать бы, ГДЕ это реле, точнее - какое из них???? в блоке реле передней панели или в блоке реле моторного отсека! У меня есть обозначения только предохранителей, а реле - нет!!!
 Может подскажешь?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| моё стоит прям под трапецией с моторчиком. собственно от мотора тудой идут провода. но у меня под капотом, там кроме мотора и коробки с запаской можно ещё мешок картошки спрятать - мешать не будет   как оно в линее - хз.
		| kulikoff Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea 1.6 АТ
