Кто диагностировал Tipo 1.4DGT с помощью Uniscan ?
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 17:45    Заголовок сообщения: Кто диагностировал Tipo 1.4DGT с помощью Uniscan ? Ответить с цитатой
Собрал адаптер для Uniscan 1.83
Попробовал продиагностировать свой Tipo. Не читает инфу. Точнее все время выдает ошибки и показания датчиков скачут в безумных пределах. При этом код ECU (Mono Jetronic) считывает стабильно.
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question
Ток для меня, объясни что это такое и для чего...? Чем и в чем поможет?
Оч. интересно
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком компе запускаешь? Там прога под дос. Надо запускать на первом пне(Pentium 1Smile ) и под чистым досом. При эмуляции доса из под винды, могут быть глюки. По-мойму так.
Tatareen
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программно аппаратный комплекс для диагностики старых автомибилей. Нужен соответственно для диагностики автомобиля, для Типо с "моноджедроником" можно считать неисправности, кадр текущих параметров, сбросить неисправности, и помойму провести тест форсунок и регулятора Х.Х. (Но неуверен).
Помомочь может разобраться, собственно, с двигателем. Smile
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
Спасибо за разъяснение про ДОС Smile (без обид)
Я из-за этого приобрел старый ноут и переделал IRDA под второй COM порт, потому что адаптер PMCIA не захотел работать (хотя поддержка ДОС в нем предусмотрена).
Я же написал, что сод ECU (блока управления) он считывает стабильно, т.е. обмен данными с блоком управления проходит (и, соответственно, прога и адаптер работают, прога выдает даже какой-то индивидуальный код адаптера).
Tatareen
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК.
Рассказываю про свой опыт.
Блок после инициализации выдаёт этот код. Берём стандартный ответ на инициализацию по ISO9141 [0x55, kw1, kw2,]
0x55 - для синхронизации скорости обмена
kw1,kw2 ключевые слова, позволяющие тестеру определить, по кокому протоколу работает блок.
Так вот, Фиатовские блоки добовляют ещё 6 байт, говорящие, шо это за блок.
Дальше у Боша так:
1) Выдается паспорт ECU (повторяет 4 раза или бесконечно, зависит от модификаций)
2)После приёма паспорта, тестер должен передавать команды, на которые блок должен отвечать.
Вот, первая стадия ,почти, всегда проходит на ура. Сделано для аварийных ситуаций, чтоб в сервесе смогли узнать шо за модификация блока стоит. А потом блок занимается своими задачами, а связь может плохо держать, потому как это для него не главное (Главное шоб двигатель работал)
Короче, когда я пытался побидить диагностику, увидил следующее, блок устанавливает связ 110 бод, и варьирует эту скорость как хочет, правда в пределах разумного. Если работать через ком-порт компа, могут не правильно интерпритироваться байты. (Это то что я увидел у себя, сравнивая принятые данные с осцилограммами).
Может у тебя таже проблема.
Если есть, знатоки пусть поправят. Рассказал шо знал. Smile
OldBoy
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
Спасибо за ценную информацию! Как ты боролся с этой проблемой?
К сожалению, нет времени достаточно подробно изучить работу Uniscan'а с блоком. Как я понимаю, между блоком и компом информацию обрабатывает адаптер (для того в нем стоит микроконтроллер) и он должен согласовывать обмен.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy,
а если не секрет, сколько стоит Uniscan? Я бы себе приобрел...
Tatareen
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 OldBoy
К сожалению не хватило сил добить все до конца. Есть подозрение, что блок просто напросто старенький стал Very Happy .
2 Pustynnikov
http://www.minsk555.narod.ru/indexr.htm
Можно почитать на нашем форуме, там про IAW
http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=372&st=0
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Программа бесплатно в интернете.
Адаптер собирал сам.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen, там же цены от самолета! Я в россиянии где-то (лень ссылку искать) видел за 80...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy писал(а):
Pustynnikov
Сложно? Схемки можно?
OldBoy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста.
Uniscan 1.83.zip
Адаптер
Скачать
 Загружен:  457 раз(а)
Tatareen
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 OldBoy,
Как успехи с диагностикой?
Получилось, что нить? Поделись впечатлениями.
Wink
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, без обид, а что можно нового узнать в Типо этим девайсом?
Работа лямбды проверяется тем же тестером вплоть до СО, работа форукка(и) опять таки тестером самым дешевым.
Я знаю жизнь)
