Давление масла
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Давление масла Ответить с цитатой
Простите что гружу своими проблемами, но кроме вас мне не к кому обратиться )) Загорается лампа аварийного давления масла. Когда двигатель прогрет до 90 градусов. Причем не то что бы она горит, а иногда помигивает. Причем то мигает, то нет. Долил масло до уровня, перестала моргать, через 3 дня опять моргать начала. Масло как вода жидкое жидкое. Как думаете может масло просто поменять? Может прежний хозяин говно туда лил. Вязкость побольше и все будет нормально или это переборка? Причем заглушишь двигло 2 минуты постоит, заводишь и все нормально, а в другой раз может и по маргивать лампа Sad
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум для того и создан чтоб помогать людям. А нащет масла посмотри масляной насос может он плохо качает, так как когда масло холодное то и вязкость у него больше, а когда нагревается меньше, вот и насос не может создать нужное давление. У меня на москвиче на холодном двигле показует 3 тмосверы, а когда прогреется 1 атмосферу держыт все вылечилось заменой насоса.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf - сначала попробуй сменить масло, масляный фильтр, на лето можно и 20w60 залить, а потом если не поможет уже нужно будет вкручивать манометр, смотреть давление и если оно действительно низкое - разбиратся с маслонасосом
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko +1, помаргивание ( не горение постоянно, не потухшая а именно помаргивание) лампочки говорит о том что датчики работают Very Happy
и в системе на ХХ 0.2 - 0.4 атмосферы а это очень мало
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, попробовать сменить маслице, а если не поможет, то менять или ремонтировать насос )) Причем если немного обороты повысить, то лампа гаснет )) значит давление повышается так?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понял в автоиталии, маслонасосы ходят очень долго ( конструктивный запас большой), в первую очередь правильное масло и правильный фильтр, если не поможет то скинуть поддон и смотреть вкладыши, а там и до капиталки не далеко Very Happy
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрадовал ((
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если полегчает то скажу что на 155-й всё намного сложнее Very Happy
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то я не знаю ))) Very Happy А как можно глянуть состояние вкладышей а? Ну поддон скинуть это понятно, а там как?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять шатунные бугеля и смотреть
ну во первых посмотреть какого размера вкладыши стоят, потом микрометром замерять шейки и сопоставить, если выработка на шейках за пределом то давление будет слабое, лучше конечно мерять коренные но до них добраться микрометром сложно.
не замарачивайся, замена масла покажет.
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Імхо сначала манометр. Тажве только машину недавно взял и не сменил масло посля предыдущего хозяина. Тогда конечно масло в первую очередь.
Slavik_od
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще мембрана бензонасоса может пускать и масло теряет свойства
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не тот случай так как у него насос в баке Wink
067 763 30 38
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерять зазор конечно можно с помощью микрометра, но вообще-то для этого существует специальный набор проволочек. Проволочка кладётся под вкладыш затем закручиваем реком. моментом, потом раскручиваем, достаем проволочку и измеряем её толщину.
