"Запаска" - ни туда, ни сюда! Что делать?!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
andrij-ko
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вообще эту запаску ставить, объясните плиз. Имеется запаска, механизм который опускается-поднимается, рабочий, и два пластмассовых винтика. Не пойму, как это скрутить до кучи.
Книжка пишет: "пристегните колесо к металлическому зажимному ремню в специальном гнезде и завинтите защитный болт". Не понятно, где этот ремень и какой болт.
 Просмотрено:  414 раз(а)
 Просмотрено:  479 раз(а)
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам нужно опустить механизм и снять Эту штуку. После продеть ее в центральное отверстие колеса и прикрутить пластиковыми винтами. После одеть все на трос и поднять
 Просмотрено:  398 раз(а)
andrij-ko
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, надо было ниже ее опускать, попробую, спасибо.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держите трос всегда в натяжке. Будет слабина - его перекрутит - и все....
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ее нужно полностью опустить и отстегнуть от троса, подняв пластиковую "крышечку".
У меня вообще без болтов держит.
 Просмотрено:  576 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всіх вітаю.Цікавить весь механізм для запаски.Да і запаска на 15... Може хто має на продажу?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На олх недавно видел весь набор.
Чирк
Oleks
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2019 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому интересно
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70570
Алексей 77
Авто: Фиат Кубо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2022 08:02    Заголовок сообщения: Запаска Ответить с цитатой
Поскольку запаску поднимает один механизм а удерживает другой то предполагаю что можно поджать колесо домкратом и оно вернётся на свое место. Как его выковырять на землю без разборки механизма мыслей нет. Мне досталось колесо уже в багажнике так что я" усовершенствовал" механизм без этого этапа. Я разобрал механизм в который вставляется ключ, вынул из него барабан с тросом и выкинул это изобретение. Далее протянул трос через отверстие для баллонного ключа и прицепил его обратно к барабану который превратился в ручку. Тросик который открывает спусковой механизм остался под машиной. Пока всё в порядке.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2023 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А цікава загалом тема.. У мене авто приблизно 4 роки але колесо я це ніразу не знімав, а бачу що треба би було туди залізти подивитися як воно там все робиться і тримається.
На старій машині, рено кенго, у мене там була типу сітка яка тримала колесо і кріпилася за гак який мав відкручуватися з салону ззаду.
Звичайно всі ті болти на відкручування уже давно поржавіли і закисли і нічого не крутилося. Але я міг ставити і знімати колесо просто домкратом, ставиш його під сітку з колесом і піднімаєш її, а потім рукою защіпаєш гачок за виступ сітки. Щоб зняти колесо то так само, чуть піддомкрачуєш і руками відводиш гачок
Страница 6 из 6
