andrij-ko Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2016 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 23:13 Заголовок сообщения: |
А как вообще эту запаску ставить, объясните плиз. Имеется запаска, механизм который опускается-поднимается, рабочий, и два пластмассовых винтика. Не пойму, как это скрутить до кучи.
Книжка пишет: "пристегните колесо к металлическому зажимному ремню в специальном гнезде и завинтите защитный болт". Не понятно, где этот ремень и какой болт.
181.47 KB |
412 раз(а) |
118.95 KB |
478 раз(а) |
happyserg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 08:53 Заголовок сообщения: |
Вам нужно опустить механизм и снять Эту штуку. После продеть ее в центральное отверстие колеса и прикрутить пластиковыми винтами. После одеть все на трос и поднять
88.93 KB |
397 раз(а) |
andrij-ko Amico
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 09:31 Заголовок сообщения: |
| а, надо было ниже ее опускать, попробую, спасибо.
demetrio Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 10:25 Заголовок сообщения: |
| andrij-ko писал(а): | | а, надо было ниже ее опускать, попробую, спасибо. |
Держите трос всегда в натяжке. Будет слабина - его перекрутит - и все....
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 11:11 Заголовок сообщения: |
Ее нужно полностью опустить и отстегнуть от троса, подняв пластиковую "крышечку".
У меня вообще без болтов держит.
470.17 KB |
576 раз(а) |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Фев 24, 2019 00:20 Заголовок сообщения: |
| Всіх вітаю.Цікавить весь механізм для запаски.Да і запаска на 15... Може хто має на продажу?
Добавлено: Пн Фев 25, 2019 09:43 Заголовок сообщения: |
На олх недавно видел весь набор.
_________________ Чирк |
Oleks Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2019 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo
Алексей 77 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2022 Сообщения: 3 Откуда: Одесса
Авто: Фиат Кубо
Добавлено: Сб Окт 15, 2022 08:02 Заголовок сообщения: Запаска |
| Поскольку запаску поднимает один механизм а удерживает другой то предполагаю что можно поджать колесо домкратом и оно вернётся на свое место. Как его выковырять на землю без разборки механизма мыслей нет. Мне досталось колесо уже в багажнике так что я" усовершенствовал" механизм без этого этапа. Я разобрал механизм в который вставляется ключ, вынул из него барабан с тросом и выкинул это изобретение. Далее протянул трос через отверстие для баллонного ключа и прицепил его обратно к барабану который превратился в ручку. Тросик который открывает спусковой механизм остался под машиной. Пока всё в порядке.
monoxrom Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2018 Сообщения: 120 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat fiorino D1.3
Добавлено: Вс Янв 08, 2023 19:48 Заголовок сообщения: |
А цікава загалом тема.. У мене авто приблизно 4 роки але колесо я це ніразу не знімав, а бачу що треба би було туди залізти подивитися як воно там все робиться і тримається.
На старій машині, рено кенго, у мене там була типу сітка яка тримала колесо і кріпилася за гак який мав відкручуватися з салону ззаду.
Звичайно всі ті болти на відкручування уже давно поржавіли і закисли і нічого не крутилося. Але я міг ставити і знімати колесо просто домкратом, ставиш його під сітку з колесом і піднімаєш її, а потім рукою защіпаєш гачок за виступ сітки. Щоб зняти колесо то так само, чуть піддомкрачуєш і руками відводиш гачок
