Нулевая компрессия.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Согласен 100%
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
По хорошему нужно разбирать и внимательно все смотреть. Между впускным и выпускным коллектором есть система егр. Чисто теоретически она может все путать. Меня смущает то, что компрессии ноль, а при проверке воздух никуда не уходит. Где то кто то накосячил в манипуляциях с мотором.
Я думаю вы согласны что егр к компрессии не имеет отношения.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
К компрессии- нет, а вот связь между коллекторами он обеспечивает. А следственно хлопки могут быть не только во впуск. Повторюсь, это на правах предположений, домыслов и голой теории.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH
Как дела продвигаются?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрвствуйте ребята.Извените што так долго не отписывал-накрылса комп.Ситуацыя такая-не притерты клапана,по компрэсии.По турбине-здохшый клапан егр и чьото с мозгами ( их полная замена).Было заменео половину подкапотной проводки.Ну а щас вроде все норм.СПОСИБО ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ! И извените што так кратко но писать на экранной клавиатуре малость не удобно.Ище раз всем огромное СПОСИБО!!!
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А финансовая сторона какая, если не секрет?
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй вечер.
Прошу Вашей помощи.
Фиат фиорино 2010г.в. мотор 1.3 мультиджет, пробег 116 тыс. Машину купил недавно и сразу на ремонт мотора попал. После покупки машины на утро увидел, что заводитсяна холодную нормально и работает1или 2 минуты, а после начинает троить и ужасно дыметь сизым дымом, пахкает и воняет не сгоревшей соляркой, а как прогревается или проехать с километр все проходит( уже понял, что продали на теплую - иначе заметил бы).
Поехал к дизелисту мастеру ( с хорошей репутацией). Диагноз. 1и 2 цилиндр, компресия в норме, 3-й около 10 атм., 4-й около 5атм. Разбираем мотор и замена: 4 клапана на 3 и 4 цмлиндрах ( погнуты), новые кольца, прокладк и притирка всех клапанов, чистка ЕГР и после заглушили его, торцонули головку, новая цепь, фильтра, масла, форсунки проверяли на стенде- отлично, свечи накала новые. По словам мастера в мотор ранее не лазили, а причина погнутых клапанов, скорее всего обрыв цепи.
Собрали мотор но проблемма не ушла. Ситуация стала еще больше запутанной. Машина при запускуе на холодную работает стабильно 2 мин., потом начинает троить и пахкать дымом ( стрелка тахометра дергается). После кап ремонта - компресия на теплую: 1) - 26 атм., 2) - 25 атм., 3) - 8 атм., 4) - 5 атм. Грешили на гидрокомпенсаторы. Сняли ГБЦ подточили компенсаторы - проблемма не ушла. Начали грешить на закоксованность компенсаторов -. купили новые проблемма не ушла. Самое интересное, что к поршневой 100% претензий нету, но где то стравливается компреси. Каждый раз, когда снимали ГБЦ, при сборки обратно стравливаются компенсаторы, собираем мотор, и меряем компресию на холодную - везде по 23 атм. Первый запуск - работает стабильно, ровно. 30 мин работает, дыма вообще ни грамма, запах в норме. Машина остыват, делаем повторный запуск ( все печально) работает стабильно 2 мин. потом резко начинает троить и пахкать дымом ( стрелка тахометра дергается). Меряем компресию и обратно 1) - 26 атм., 2) - 25 атм., 3) - 8 атм., 4) - 5 атм. Что может быть? Грешить га ГБЦ и распредвал можно, но почему при первом запуске ( пробовали уже 3 раза) компресия в норме и работает отлично? Заранее всем большое спасибо.
Последний раз редактировалось: Andreynik0709 (Вс Фев 07, 2016 23:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709
Shocked
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй вечер.
Прошу Вашей помощи.
Поехал к дизелисту мастеру ( с хорошей репутацией). Диагноз. 1и 2 цилиндр, компресия в норме, 3-й около 10 атм., 4-й около 5атм. Разбираем мотор и замена: 4 клапана на 3 и 4 цмлиндрах ( погнуты), новые кольца, прокладкипритирка всех клапанов, чистка ЕГР и после заглушили его, торуонули головку, новая цепь, фильтра, масла, форсунки проверяли на стенде- отлично, свечи накала новые. По словам мастера в мотор ранее не лазили, а причина погнутых клапанов, скорее всего обрыв цепи.
Собрали мотор но проблемма не ушла. Ситуация стала еще больше запутанной. Машина при запуску на холодную работает стабильно 2 мин., потом начинает троить и пахкать дымом ( стрелка тахометра дергается). После кап ремонта - компресия на теплую: 1) - 26 атм., 2) - 25 атм., 3) - 8 атм., 4) - 5 атм. Грешили на гидрокомпенсаторы. Сняли ГБЦ подточили компенсаторы - проблемма не ушла. Начали грешить на закоксованность компенсаторов -. купили новые проблемма не ушла. Самое интересное, что к поршневой 100% претензий нету, но где то стравливается компреси. Каждый раз, когда снимали ГБЦ, при сборки обратно стравливаются компенсаторы, собираем мотор, и меряем компресию на холодную - везде по 23 атм. Первый запуск - работает стабильно, ровно. 30 мин работает, дыма вообще ни грамма, запах в норме. Машина остыват, делаем повторный запуск ( все печально) работает стабильно 2 мин. потом резко начинает троить и пахкать дымом ( стрелка тахометра дергается). Меряем компресию и обратно 1) - 26 атм., 2) - 25 атм., 3) - 8 атм., 4) - 5 атм. Что может быть? Грешить га ГБЦ и распредвал можно, но почему при первом запуске ( пробовали уже 3 раза) компресия в норме и работает отлично? Заранее всем большое спасибо.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709
Проверь как я уже описывал выше.В тот момент,когда в цилиндрах 8 и 5 атм.,придави в эти цилиндры сжатым воздухом.Проблема должна показаться выходом воздуха.И ещё,что бы порвалась цепь,я не знаю что надо было делать с машиной? Скорее всего проблема погнутых клапанов в другом?Сначала определи куда уходит компрессия,потом о чём то можно будет судить.Если не будет падать давление воздуха в цилиндре,тогда смотри на датчик коленвала,может ВМТ определяет через раз не верно.Если Siemens стоит,то была такая проблема.Bosh они или работают или нет,а Siemens бывает выё....я. через раз.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Andreynik0709
Цепь рвётся на раз. Она у нас велосипедная. А вот с компрессией загадка,с головой проблемы. Если бы цеп не по меркам,то вновь погнуло бы клапана.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709 писал(а):
Доброй вечер.
Прошу Вашей помощи.
Мое мнение-грешить на клапана,компенсаторы.Может что с давлением масла,редукционный клапан.Пробовали менять местами компенсаторы с 1-2ц. на 3-4ц.?
Попробуйте задать вопрос на http://kovsh.com/service/ice_service ,хозяин толковый специалист.Не реклама.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй вечер.
Прошу Вашей помощи.
где то читал что проблема в распредвале, (в самих кулачках) при нагреве зазоры увеличиваются, при этом клапана полностью не закрываются
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они везде и всегда увеличиваются, но почему именно там так много? Не бывает такого, сталь не может иметь коэффициент больше, чем имеет в мильенах других приложений, если везде это 1 мкм на 1 мм длины при нагреве на 100 С, то не может вдруг стать 3 или 5 мкм/1мм
Страница 6 из 7
