Ремонт ГБЦ на Кроме
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та отвинчивать надо - ШРУС похрустывает, а новый Паскалевский уже лежит рядышком.
Вопрос - какой нужен метчик чтобы аккуратно пройтись резьбу в блоке под болты ?
И как правильно очистить болты что ГБЦ держали: они все как в цементе каком-то ???
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Гайку на 36 вообще то можно и неотвичивать.
Оставить кулак на приводе, а что бы так сделать надо три болтика на шаровой, два на стойке и два на суппорте отвинтить.
Ну и томозной диск для облегчения конструкции в сторону отложить.
совершенно верно Hi Сейчас сам припомнил, когда меняли шарнир равных угловых скоростей Сначала нашел купил ключ, а затем досмотрели что он оказывается и не обязаелен. Была у нас такая хохма ))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Так а как можно вытянуть шрус из ступицы не откручивая гайку ступичную?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Веталь
В том то и дело что его вытягивать не надо совсем.
Ступицу надо оставить на приводе.
Достаточно "правильно" развинтить авто.
Читай выше внимательней.
Но если до гайки на 36 дело дойдет и её придеться прикончить,
то на современной Волге по центру переднего колеса найдешь
такую как надо. Laughing
А вот до применения маслотражательных колпачков,
еще как "До Києва рачки". Crying or Very sad
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Croma[/b]
я правильно понимаю что мы про наружный ШРУС разговариваем??
 Просмотрено:  324 раз(а)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб да, про наружный - внутренние относительно вечные
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
а можно в картинках как его извлечь из ступицы не откручивая ступичную гайку???
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где я возьму эти картинки через 5 лет как я крому продал )) Даже книгу кому то здесь подарил
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
блин, ну я честно не пойму как можно извлечь наружный шрус который прикручен к ступице гайкой пресловутой на 36 не откручивая ее.
Даже в мануале на Крому так написано что надо открутить ее иначе шлицевую часть шруса из ступицы не вытащить.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб спустя 5 лет не видя перед собой этой железяки, припомнить в деталях как инструкция это сложно, но примерно помню так как выше Croma излагал.
И потом, у тебя есть два предложения ключа на 36, чего ты себе проблему создаешь - скажи?
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Веталь
Но он же не только к ступице прикручен
Еще есть полуось со шлицами и стопорным кольцом
Вот с нее он и снимется,если повезет))
Не понятно,зачем тебе это нужно
Потом ее через пыльник засовывать обратно
Проще открутить гайку
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
ну хорошо, сниму я шрус отдельно от поворотного кулака а дальше что? Один фиг откручивать надо эту гайку на 36.
П.С. тема называется "Ремонт ГБЦ на Кроме"
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Ну если гранту менять, тогда конечно гайку отвинчивать надо,
да начинал ты про сальничек на коробке.
Но вот тебе новый рекбус. Laughing
для замены сальника надо снимать полуось.
Для этого надо развинтить заднюю подушку и вытащить
полуось с приводом в сборе.
Тогда шесть болтиков станут на виду и вероятность
их развинить-свинтить не сорвав шестигранники резко возрастет.
Болты чищу железной щеткой + дрель.
Берчь глаза!
Дрель в тиски, обороты что бы не ревела и болтики станут новыми.
Если щетка новая, то полезно обтереть остроту проволоки об ненужную железку. Тогда не будет царапать драгоценные детали.
По болтам при помощии гаечки что на них навинчиваеться метчик подберешь сам. Так же метчик по гачке проверить.
Для подбора метчика блок не использовать!
А то я в этом калейдоскопе резьб уже сам запутался. Crying or Very sad
 Просмотрено:  223 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://aukro.ua/nabor-shchupov-17-shtuk-i2650603182.html
Кто знает подойдут такие щупы чтобы зазоры в клапанах померять??
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пойдут
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Страница 6 из 6
