Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
Croma
та отвинчивать надо - ШРУС похрустывает, а новый Паскалевский уже лежит рядышком.
Вопрос - какой нужен метчик чтобы аккуратно пройтись резьбу в блоке под болты ?
И как правильно очистить болты что ГБЦ держали: они все как в цементе каком-то ???
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 14:25 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Гайку на 36 вообще то можно и неотвичивать.
Оставить кулак на приводе, а что бы так сделать надо три болтика на шаровой, два на стойке и два на суппорте отвинтить.
Ну и томозной диск для облегчения конструкции в сторону отложить. | совершенно верно Сейчас сам припомнил, когда меняли шарнир равных угловых скоростей Сначала нашел купил ключ, а затем досмотрели что он оказывается и не обязаелен. Была у нас такая хохма ))
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
Веталь
Так а как можно вытянуть шрус из ступицы не откручивая гайку ступичную?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 16:36 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Веталь
Так а как можно вытянуть шрус из ступицы не откручивая гайку ступичную? |
В том то и дело что его вытягивать не надо совсем.
Ступицу надо оставить на приводе.
Достаточно "правильно" развинтить авто.
Читай выше внимательней.
Но если до гайки на 36 дело дойдет и её придеться прикончить,
то на современной Волге по центру переднего колеса найдешь
такую как надо.
А вот до применения маслотражательных колпачков,
еще как "До Києва рачки".
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
[b]Croma[/b]
я правильно понимаю что мы про наружный ШРУС разговариваем??
Описание: |
168.52 KB |
Просмотрено: |
281 раз(а) |
Авто: croma
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
Книголюб да, про наружный - внутренние относительно вечные
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
Веталь
а можно в картинках как его извлечь из ступицы не откручивая ступичную гайку???
Авто: croma
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:06 Заголовок сообщения: |
а где я возьму эти картинки через 5 лет как я крому продал )) Даже книгу кому то здесь подарил
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
Веталь
блин, ну я честно не пойму как можно извлечь наружный шрус который прикручен к ступице гайкой пресловутой на 36 не откручивая ее.
Даже в мануале на Крому так написано что надо открутить ее иначе шлицевую часть шруса из ступицы не вытащить.
Авто: croma
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
Книголюб спустя 5 лет не видя перед собой этой железяки, припомнить в деталях как инструкция это сложно, но примерно помню так как выше Croma излагал.
И потом, у тебя есть два предложения ключа на 36, чего ты себе проблему создаешь - скажи?
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
блин, ну я честно не пойму как можно извлечь наружный шрус который прикручен к ступице гайкой пресловутой на 36 не откручивая ее. |
Но он же не только к ступице прикручен
Еще есть полуось со шлицами и стопорным кольцом
Вот с нее он и снимется,если повезет))
Не понятно,зачем тебе это нужно
Потом ее через пыльник засовывать обратно
Проще открутить гайку
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
Vettal
ну хорошо, сниму я шрус отдельно от поворотного кулака а дальше что? Один фиг откручивать надо эту гайку на 36.
П.С. тема называется "Ремонт ГБЦ на Кроме"
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 16:56 Заголовок сообщения: |
Да пойдут
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
