834B.146
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемма на самом деле была в аккуме. Я даже новый аккум не покупал, а завез в центр аккумуляторов и спросил можно-ли тчо-то с ним сделать. Оказалось, что когда машина стояла год, то аккум просто полностью сел, вот и зарядили мне ребята полностью за 10$ + проверка аккума 3$. Поставил на машину стартер стал хорошо вращать, но все равно не заводится, тогда просто шкив коленвала поменял в другую позицию относительно датчика ВМТ и чудесным методом подбора машина завелатсь. Кстати машина завелась, когда метка на шкиве была не в положении, которое указано в инструкции. Так что всем, кто будет колупаться в ремне ГРМ и датчике ВМТ - не смотрите метки на шкиве, а подбирайте методом тыка (у меня на 3 болтах, значит всего 3 варианта расположения шкива). Метки для установки ремня ГРМ - точно по инструкции, но не по отверстиям в кожухе, а по засечкам на голове.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!!! Дальше так дерзай! Но аккумулятор уже не жилец, веры ему никакой, если год стоял без подзарядки и ты его тоже хорошо покрутил. Прикупи себе нормальную зарядку. Вечером ремонтируешь машину, а ночью заряжаешь аккум.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю--теперь выкатывай пепелац и проверяй тягу,расход,ходовку---короче доводи все до ума.
Gexoid
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заводке нужно минуту подгазовывать, потом начинает держать обороты стабильно и педаль газа можно отпускать. Но обороты на холостом ходу все равно высокие. Что это может быть?
А еще вот такое нашел
А вот это и есть этот клапан
 Просмотрено:  293 раз(а)
Собственно тут какой-то клапан (причем фордовский) в него входит один патрубок от бачка, который стоит внутри правого крыла, а из клапана выходит 2 патрубка идущих неизвестно куда. Что это такое? И что там должно стоять оригинальное фиатовское????
 Просмотрено:  272 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на датчик уровня охлаждайки для расширительного бачка
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаким раком не похоже
это колхоз батенька
скорее всего колхозили с системой улавливания паров бензина
видимо родной клапан развалился
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это не датчик уровня охлаждайки. На всех 2-литровках стоят эти клапана фордовские, правда ещё никто толком не обьяснил зачем он нужен Laughing
Италоголизм не лечится...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан продувки адсорбера
работает по вакууму
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя такого не замечал
Gexoid
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает по вакууму
По-подробнее пожалуйста... Я тоже думаю, что это "Что-то" связано с вакуумом. Потому как бачок находится под крылом, доступ к этому бачку очень тяжел, практически даже невозможен. И там все очень плотно загермитизированно. Но куда ведут эти патрубки (Которые на фотке справа)?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один патрубок большого ди идет в задроссель(рессивер)
второй идет на маленький пыпсик на корпусе дросселя
когда движок переходит с ХХ на рабочий ход в маленьком шланчиге появляется вакуум который открывает клапан и клапан выпускает пары бенза по большому шлангу в задроссель
а тот бачок что под крылом это и есть адсорбер паров
от него 1 шланг идет в бак в заливную горловину а второй на вход этого клапана
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя его выкинул--проблем никаких нет--единственное нужно заглушить 2 вывода от впускного коллектора.А от форда и у меня была.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насчет высоких холостых--во первых регулировка хх есть,во вторых наверное присутствует подсос воздуха,на гофре,на патрубках впускного коллектора.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА машине с ДМРВ подсос воздуха всегда ведет к проседанию оборотов с подколбашиванием(переобеднение смеси)
в твоем случае для начала проверь полностью ли закрывается заслонка (до упорного винта)
далее проверь полностью ли закрывается клапан добавочного воздуха (пережми его пассатижами ..если обороты упадут значит он травит)
Купил и езжу )
Gexoid
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О какое дело! Завел сегодня машину, ну знаете-ли погретьсяSmile, и через минут 5 вышел из машины, заглянул по низ, а там капает масло. Капает на "штаны" и стекает дельше уже по ним. Может ли это быть прокладкой маслянного поддона??
Страница 6 из 7
