Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 09:11 Заголовок сообщения: |
Проблемма на самом деле была в аккуме. Я даже новый аккум не покупал, а завез в центр аккумуляторов и спросил можно-ли тчо-то с ним сделать. Оказалось, что когда машина стояла год, то аккум просто полностью сел, вот и зарядили мне ребята полностью за 10$ + проверка аккума 3$. Поставил на машину стартер стал хорошо вращать, но все равно не заводится, тогда просто шкив коленвала поменял в другую позицию относительно датчика ВМТ и чудесным методом подбора машина завелатсь. Кстати машина завелась, когда метка на шкиве была не в положении, которое указано в инструкции. Так что всем, кто будет колупаться в ремне ГРМ и датчике ВМТ - не смотрите метки на шкиве, а подбирайте методом тыка (у меня на 3 болтах, значит всего 3 варианта расположения шкива). Метки для установки ремня ГРМ - точно по инструкции, но не по отверстиям в кожухе, а по засечкам на голове.
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:58 Заголовок сообщения: |
| Поздравляю!!! Дальше так дерзай! Но аккумулятор уже не жилец, веры ему никакой, если год стоял без подзарядки и ты его тоже хорошо покрутил. Прикупи себе нормальную зарядку. Вечером ремонтируешь машину, а ночью заряжаешь аккум.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
| Поздравляю--теперь выкатывай пепелац и проверяй тягу,расход,ходовку---короче доводи все до ума.
Gexoid Италофан
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 18:17 Заголовок сообщения: |
При заводке нужно минуту подгазовывать, потом начинает держать обороты стабильно и педаль газа можно отпускать. Но обороты на холостом ходу все равно высокие. Что это может быть?
А еще вот такое нашел
| А вот это и есть этот клапан |
51.46 KB |
286 раз(а) |
| Собственно тут какой-то клапан (причем фордовский) в него входит один патрубок от бачка, который стоит внутри правого крыла, а из клапана выходит 2 патрубка идущих неизвестно куда. Что это такое? И что там должно стоять оригинальное фиатовское???? |
75.88 KB |
265 раз(а) |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:27 Заголовок сообщения: |
похоже на датчик уровня охлаждайки для расширительного бачка
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:32 Заголовок сообщения: |
никаким раком не похоже
это колхоз батенька
скорее всего колхозили с системой улавливания паров бензина
видимо родной клапан развалился
Купил и езжу ) |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
Нет, это не датчик уровня охлаждайки. На всех 2-литровках стоят эти клапана фордовские, правда ещё никто толком не обьяснил зачем он нужен
_________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
клапан продувки адсорбера
работает по вакууму
Купил и езжу ) |
Gexoid Италофан
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | клапан продувки адсорбера
работает по вакууму |
По-подробнее пожалуйста... Я тоже думаю, что это "Что-то" связано с вакуумом. Потому как бачок находится под крылом, доступ к этому бачку очень тяжел, практически даже невозможен. И там все очень плотно загермитизированно. Но куда ведут эти патрубки (Которые на фотке справа)?
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 08:57 Заголовок сообщения: |
один патрубок большого ди идет в задроссель(рессивер)
второй идет на маленький пыпсик на корпусе дросселя
когда движок переходит с ХХ на рабочий ход в маленьком шланчиге появляется вакуум который открывает клапан и клапан выпускает пары бенза по большому шлангу в задроссель
а тот бачок что под крылом это и есть адсорбер паров
от него 1 шланг идет в бак в заливную горловину а второй на вход этого клапана
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 15:20 Заголовок сообщения: |
| я у себя его выкинул--проблем никаких нет--единственное нужно заглушить 2 вывода от впускного коллектора.А от форда и у меня была.
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
| А насчет высоких холостых--во первых регулировка хх есть,во вторых наверное присутствует подсос воздуха,на гофре,на патрубках впускного коллектора.
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
НА машине с ДМРВ подсос воздуха всегда ведет к проседанию оборотов с подколбашиванием(переобеднение смеси)
в твоем случае для начала проверь полностью ли закрывается заслонка (до упорного винта)
далее проверь полностью ли закрывается клапан добавочного воздуха (пережми его пассатижами ..если обороты упадут значит он травит)
Купил и езжу ) |
Gexoid Италофан
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
О какое дело! Завел сегодня машину, ну знаете-ли погреться , и через минут 5 вышел из машины, заглянул по низ, а там капает масло. Капает на "штаны" и стекает дельше уже по ним. Может ли это быть прокладкой маслянного поддона??
