Заклинил двигатель_dedra
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Санек_
+1
В доке по лянче (есть в ссылках) тож процедура описана.
В книжке Гая Крофта, также
Голову грей в духовке, пока духовка разогреется до 250-300С голова будет гдето около 100С (проверяется каплей воды - должна быстро испарится, без кипения)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С нагревом тоже не получилось - втулка быстро нагревается клинит и снова лопает. Нужно спец пресс для быстрого опускания втулки. Да и нагреть у меня вышло только до 70 градусов (а втулку охладил до 0 градусов).
Поеду на СТО. Похоже замена 1 втулки обойдется в 100-150 грн.
Теперь собираюсь осмотреть поршень 1-го цилинда на наличие повреждений. А кто-то может сказать как он снимается?
Сниму я крушку поддона - там торчит маслонасос. Как его легче снять? Или он не будет мешать? А поршень с шатуном можно вытащить вверх через цилиндр?
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, що знявши піддон ти зрозумієш, як зняти маслонасос. Май на увазі, що до блоку він прикручується через прокладку, яку можна зробити самостійно. Поршень можна витягнути через верх, попередньо відкрутивши кришку. Не переплутай, де перед, де зад, коли будеш ставити назад. Потім, щоб запхати поршень з кільцями назад треба буде оправка.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
_Санек_
+1
Это на русском, или хотя-бы на английском? Я просто пока не видел таких ссылок. Можешь уточнить?
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це на http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383 Тюнінг двовального двига Фіат /Лянча.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслонасос снимать не нужно будет. Все замечательно вытягивается вверх со всеми яйцами. Хотя, конечно, вынимать 1-й немножечко напряжнее, чем все три остальные.
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно кажучи це похвально пробувати робити все самостійно, але почитавши пости топікстартера в інших гілках, я б всетаки порадив йому звернутись до грамотного моториста. Імхо запороти двигло легше ніж потім його піднімати ......
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всего описаного я понял, что там пришел конец не только мотору.
Восстановление такого аппарата встанет в 5000 зелени, не меньше. если меньше, то это уже колхоз.
Загнаных лошадей - пристреливают! (с)
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
Эммм. А откуда взялась эта сумма? Smile Просто интересно... Rolling Eyes
Италоголизм не лечится...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather это "ИХ" цены Very Happy от наших отличаются в очень большую сторону а вот авто у них дешевле Very Happy
Taras_Potatos +1
ТС не испытывай судьбу, заплати один раз но за саму работу и за науку если будешь смотреть как и что делается, потом будет легче
master155
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я цену привел с учетом реконструкции всего автомобиля. Если брать в расчет только агрегатный ремонт, то конечно дешевле.
Просто я видел работу тех, кто утверждал, что можно дешевле. Как по мне, то лучше не делать а просто поменять машину.
Опять же можно найти свои ходы. Так например покраска одной детали у нас стоит 5000р. (210$) Посчитай во сколько обойдется "облить" всю машину Wink . Мне "свои" ребя сделают это за 25000 (1054$) Конечно так, экономить можно.
А можно и так. Переборка ДВС у "своих" 25000р. (1054$) а в ара сервисе 12-15000 (506-632$). В официале 35000р.(1476$)
Вот и считаем.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрошу не нервничать. У меня не все гладко получается, но сам я сделал уже не мало. А грехов у мотористов не меньше (только этого хозяин потом не знает). Я нахожу достаточно доказательств этому:
- был отключен замок задней двери методом вырывания гнезда с обрывом 4-х проводов (хотя там есть разьем);
- неправильно выставлен ДПДЗ, СО;
- сломана штуцер датчика нагрузки двигателя и разгерметизирован его канал (торможение двигателем было невозможным);
- неправильно подключена проводка задних фонарей, туманок (еще не исправил - буду создавать тему);
- неправильно собрана и отрегулирована рулевая рейка (есть описано в другой теме);
- во всех дверях отодрана обесшумка;
- динамики к магнитофоне подключены вообще хаотически (это было не Квадро а перекрикивание);
- не затянуты болты пальцев шаровой (стояли болты низкого класса прочности), в этом месте раздавался стук на ухабах;
- почемуто был разкомплектован механизм ручника в одном колесе (естественно ручник не работал);
А во вред СТО говорит такой случай: установили диагноз "Разбитые шаровые - приезжай менять".
Я их купил (500 грн). Снял левый рычаг - и не ощутил разницы в при пошатывании "разбитого" шарнира и нового. На снятом рычаге нашел дату 12.2005. Показал рычаг двум автомобилистам. Ответ - шаровые совсем хорошие. Я отделался заменой наконечников стабилизатора и резиновых втулок. За что бы я должен был платить СТО (там бы поменяли уж точно все)?
К тому же у моего отца есть горький опыт обслуживания на СТО Ford Escort и Mazda 626.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
+1 про СТО, толковых спецов очень мало.
В цене машины уже было заложено что она возмёт как минимум 1500 (Дедра в нормальном состоянии около 5000).
Начни пока ремонт с книжек если хочеш всё сам (хоть за некоторые операции проще заплатить), или поиска толкового моториста + накопления денюх.
Если выбрал вариант 1 то накидаю ссылок (искать пока влом)
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот еще случай (сегодня) предлагают забить втулку без нагрева - говорят они всегда так делают (и это СТО по FIAT). Но я к ним теперь не поеду.
А ссылки мне нужны, за это спасибо. Только хотелось бы чего-то на русском (или английском) с читамым мелким текстом и по Дедре.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/%ce%e1%f9%e8%e5/Remont%20DVZ.djvu
Это основы по ремонту двигателей.
Двиг одновальный? Модель двигателя?
Страница 5 из 7
