фиат типо ПРОБЛЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ПОМОГИТЕ.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
спасибо.
когда так делать: "Иногда приходится вытаскивать трамблер с блока и переставлять на 1 зуб туда сюда. " - для чего, что за причина?
у меня очень маленький диапазон движения распределителя, при подстройке. чуть вправо или влево - глохнет. ???
вот на газу пытался уменьшить обороты - двиг. заглох и все.
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошло, что привод маслонасоса как то связан с трамблёром и моментом зажигания.
Сначала надо всё для бензина отстроить, чтоб работало как часы.
А после уже играться с газом. Тогда, может, будет понятно что там не так и отчего оно так или не так себя ведёт.
Откуда такая уверенность, что редуктор настроен правильно для этого мотора?
vladimmir
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2017 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наоборот все НЕ настроено. редуктору месяц, как поставил. работал, опять все скрутил, настраивал.
то как привод насоса связан с установкой распределителя?? Может шестерню под ремнем ГРМ то же надо по умному, по какой то метке ставить???
как правильно распределитель всовывать в грибок привода, корпус его? в каком, изначально, положении. Бегунок - ясно, прокручивать на 4 целиндр...
чувствую что что то не так, а понять не могу.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри трамплера датчил холла. он отвечает за искру. лучше всего пребрать варианты переставляя бегунок по часовой стрелке на зуб. Twisted Evil надо угадать положение кргда датчиу хола дает искру и она идет на нужный цилмндр.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2017 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, сразу, бегунок направляю на нужный цилиндр, после установок по меткам - 4. что ж еще. вращением распределителя подстроить, при запуске двига
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это абзац....разговор глухого с немым...
vladimmir
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ба. дошло... пойду попробую переставлять распред.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
vladimmir
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА МЕТКИ на кожухе распредвала - озадачило. метки не совпадают- как мне кажется - на 3 зуба ремня.
перекрестился и сфотал.
в чем же смысл?
фотки делал изменив , в настройках, размер .!
 Просмотрено:  510 раз(а)
 Просмотрено:  470 раз(а)
 Просмотрено:  487 раз(а)
 Просмотрено:  479 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нижняя метка при этом в каком положении?
vladimmir
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас нижняя метка под ремнем, так же сдвигается.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут я ничего не понял...
Простой вопрос: когда верхняя метка стоит как на фото, где расположена при этом нижняя?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3,14пец...
Прям Война и Мир
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутить за болт распредвала не нужно. Лучше включить 5 передачу и перекатывать машину.
Страница 5 из 5
