vladimmir Италофан
Возраст: 74 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 117 Откуда: Обухов. Киевской
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
Добавлено: Вс Ноя 26, 2017 16:36 Заголовок сообщения: |
oosimvol
спасибо.
когда так делать: "Иногда приходится вытаскивать трамблер с блока и переставлять на 1 зуб туда сюда. " - для чего, что за причина?
у меня очень маленький диапазон движения распределителя, при подстройке. чуть вправо или влево - глохнет. ???
вот на газу пытался уменьшить обороты - двиг. заглох и все.
_________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 26, 2017 16:52 Заголовок сообщения: |
Дошло, что привод маслонасоса как то связан с трамблёром и моментом зажигания.
Сначала надо всё для бензина отстроить, чтоб работало как часы.
А после уже играться с газом. Тогда, может, будет понятно что там не так и отчего оно так или не так себя ведёт.
Откуда такая уверенность, что редуктор настроен правильно для этого мотора?
vladimmir Италофан
Добавлено: Вс Ноя 26, 2017 17:12 Заголовок сообщения: |
наоборот все НЕ настроено. редуктору месяц, как поставил. работал, опять все скрутил, настраивал.
то как привод насоса связан с установкой распределителя?? Может шестерню под ремнем ГРМ то же надо по умному, по какой то метке ставить???
как правильно распределитель всовывать в грибок привода, корпус его? в каком, изначально, положении. Бегунок - ясно, прокручивать на 4 целиндр...
чувствую что что то не так, а понять не могу.
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Ноя 26, 2017 18:20 Заголовок сообщения: |
внутри трамплера датчил холла. он отвечает за искру. лучше всего пребрать варианты переставляя бегунок по часовой стрелке на зуб. надо угадать положение кргда датчиу хола дает искру и она идет на нужный цилмндр.
vladimmir Италофан
Добавлено: Вс Ноя 26, 2017 19:19 Заголовок сообщения: |
так, сразу, бегунок направляю на нужный цилиндр, после установок по меткам - 4. что ж еще. вращением распределителя подстроить, при запуске двига
Добавлено: Вс Ноя 26, 2017 20:17 Заголовок сообщения: |
Это абзац....разговор глухого с немым...
vladimmir Италофан
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 12:52 Заголовок сообщения: |
ба. дошло... пойду попробую переставлять распред.
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 13:09 Заголовок сообщения: |
Ура!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 18:25 Заголовок сообщения: |
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
vladimmir Италофан
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 07:52 Заголовок сообщения: |
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА МЕТКИ на кожухе распредвала - озадачило. метки не совпадают- как мне кажется - на 3 зуба ремня.
перекрестился и сфотал.
в чем же смысл?
фотки делал изменив , в настройках, размер .!
Описание: |
214.45 KB |
Просмотрено: |
426 раз(а) |
Описание: |
216.94 KB |
Просмотрено: |
379 раз(а) |
Описание: |
207.73 KB |
Просмотрено: |
395 раз(а) |
Описание: |
216.94 KB |
Просмотрено: |
383 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 09:25 Заголовок сообщения: |
А нижняя метка при этом в каком положении?
vladimmir Италофан
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 11:41 Заголовок сообщения: |
сейчас нижняя метка под ремнем, так же сдвигается.
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:21 Заголовок сообщения: |
А вот тут я ничего не понял...
Простой вопрос: когда верхняя метка стоит как на фото, где расположена при этом нижняя?
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:30 Заголовок сообщения: |
3,14пец...
Прям Война и Мир
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:38 Заголовок сообщения: |
Крутить за болт распредвала не нужно. Лучше включить 5 передачу и перекатывать машину.
