Fiat Linea 2013 1.3 MultJet
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
stepan75
Авто: Fiat Linea мультиджет
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может замки на дверях или на задних спинках , подмотай все изолентой ,у меня было подмотал , прошло , может полочка задняя ...
Zm55
Авто: FIAT LINEA 2013 M-Jet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да надо посмотреть, вся беда в том, что катаюсь один, реже с одним пассажиром, мафон работает; а щелчок происходит исключительно спонтанно. Выключишь радио, вентилятор а минимум - прислушиваешься: фиг вам. Чуток потеплеет, посажу назад слухача - поищу. За совет спасибо.
stepan75
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто подмотай , это болячка ихняя.
alexlu
Авто: Fiat Linea 2013 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
С приходом сильных морозов вырос расход топлива.
Теперь в среднем получается где то 6-7 литров на сотню.
Пару раз еще до сильных морозов наблюдал странную ситуацию. После того как недельку не ездил, после начала движения, при нагретом моторе вдруг сильно растет моментальный расход топлива. Например, при движении накатом вместо 2 литров показывает - 6-7, при трогании с места вместо 12 показывает 20-22 и т.д.
Это было на одном и том же маршруте на работу - около 17 км.
После того как машина постояла (рабочий день), завожу - расход топлива показывает нормальный.
Заправляюсь всегда на ОККО, то пульсом, то евро.
У кого какие мысли, что это может быть?
Fiat - это почти Ferrari!
http://bestcars.in.ua
stepan75
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну зимой 6-7 , это нормально , надо салон греть , увеличиваются энергозатраты , при трогании и у меня показывает 20-22 , накатом конечно у меня показывает 2 , но смотри на общий расход , и попробуй на Воге заправляться , хотя окко это тоже хорошо. Короче - зима на улице Very Happy
alexlu
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общий расход был около 9
Zm55
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlu писал(а):
Всем привет!
Так оно и есть. При этих морозах 6,4 - 6,8 получается. Но все зависит от качества дизеля. Сам заправляюсь на "Сокаре" возле "Каравана" - никаких проблем, но имел неосторожность налить Арктику на Шелл (напротив поворота на Чайку, Житомирская трасса) - все, расход 8,3 - 8,5 л, тяга хуже, расход больше, такое чувство, что не присадки добавляют, а бодяжат каким-то г...ном.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так гуано и есть присадка! Специальная.
Zm55
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% согласен
Roman_C
Авто: fiat linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может прихватил ручник у вас же взади барабанные тормоза?
Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она бы и не ехала при прихвате, а если уже поехала, то давно там все нагрелось от того же прихвата.
alexlu
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня опять та же ситуация повторилась.
Причем первые километров 5 расход показывает нормальный, а потом опять начал баловаться. Так что точно не ручник - это бы с самого начала проявлялось.
Потом машина день постояла и вечером с расходом все было нормально.
Я думаю, может быть в момент повышенного расхода идет активный заряд аккумулятора? Хотя заводится машина нормально, стартер крутится как обычно.
Или второй вариант - может какая то "кака" попадает в топливную систему из бака. Но почему тогда само же и исправляется?
160geka
Авто: Fiat Linea 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла такая проблема, а может эта и не проблема, раньше не замечал этого. При трогании задним ходом и как только отпускаю педаль сцепления (примерно на четверть) появляется гул. На середине хода педали уже пропадает. При прогретом двигателе гула нет. В чем может быть причина? Или сразу ехать в сервис?
Kidav
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на наших дизельках, что посоветуете если погонять со светофора(бывает хочется), на каких оборотах лучше переключаться? На макс. крутящем моменте 1750+, на максимальной мощности 4000+/- ... до красной зоны? )
 Просмотрено:  287 раз(а)
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41854
Страница 5 из 5
