При каких оборотах переключать скорость для Linea 1.3D ?
Trofim
Авто: Linea 1.3 Mjt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:05    Заголовок сообщения: При каких оборотах переключать скорость для Linea 1.3D ? Ответить с цитатой
При каких показаниях тахометра переключать скорость для Linea 1.3D ?
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уж как сказать,.... какая дорога вверх или вниз а может прямо....как разогналась так и переключай..
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких, чтоб вы смотрели не на тахометр, а на дорогу, иначе дорого будет иногда такое, особенно в городе, при таких, чтоб не было и визга с разгоном, и клевания авто на дороге. Учитесь чувствовать авто и дорогу, иначе пока вы будете смотреть на тахо, искать нужную передачу, уже будет поздно и придется возвращаться к предыдущей.. Приборы- не помощник. Так, декор легкий.
Trofim
Авто: Linea 1.3 Mjt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Линейки все мои авто были бензиновыми с инжектором и там скорость переключалась около 2500 оборотов. Но для дизеля (особенно этой конструкции 1,3 мультиджет комонрэйл): одни рекомендуют переключать до 2000, а другие говорят на 2800-3000 !? Суть вопроса в том, что какие самые оптимальные обороты для нормального расхода и не гробить движок?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trofim писал(а):
... рекомендуют переключать до 2000,
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты для переключения ниже тех, для которых заявлен максимальный крутящий момент
например у меня 2750, я переключаю передачи и на 1000 и на 2000 и на 3000, если надо порвать всех Laughing Laughing ну или почти всех
Последний раз редактировалось: QNX (Чт Ноя 29, 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общие правила переключения передач в сторону повышения для дизеля и бензо:
"у дизельных автомобилей двигатель должен работать на любой передаче с частотой вращения коленвала примерно 1500–2000 об/мин. Для бензиновых двигателей этот показатель чуть выше — 2000–2500 об/мин. Поэтому переходить на повышенную передачу на дизельном автомобиле следует, когда коленчатый вал раскручен до частоты 2000–2500 об/мин, а на бензиновом — при частоте вращения коленвала 2500–3000 об/мин."
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я включаю при міській їзді інколи раніше і передача "дребездить", то для двигуна погано чи просто довший по часу розгін і все?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012 конечно плохо,и не только для двигателя но и коробка страдает,в двигателе страдают вкладыши,малое давление,в коробке все смазывается от разбрызгивания масла,и чем интенсивней крутятся валы в ней тем лучше,вывод однозначный-езда в натяг это зло!!!
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня оптимальны рабочий диапазон примено 1200-1800.
так что в новых двигателях чуть по другому
Rat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас наверное двигатель с технологией MultiAir? к примеру у меня на GP стоит FIRE и для него вышесказаное утверждение верно. Вот небольшой перечень двигателей с характеристикаами кторые ставяться на FIAT. Как видите оптимальные обороты (при максимальном крутящем моменте) у всех разные
http://italauto.ua/ua/details/fiat/punto_2012/engine_punto2012/
Trofim
Авто: Linea 1.3 Mjt
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняю вопрос оптимальных оборотов переключения на повышенную прердачу с оптимальным расходом дизеля для двигателя:1.3 MJTD16v 90 к. с. 4000 об./хв. дизельний, з впорскуванням Multijet "Common Rail" з електронним керуванням турбонаддуванням та інтеркулером.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 MultiJet 16v 95 к.с
Максимальний крутний момент 200 Нм за 1500 об/хв;
linea2012
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
а в моєму випадку тоді скільки? в мене звичайний двигун, 77 конякSad
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 MultiJet 16v 75 к.с.
Максимальний крутний момент 190 Нм за 1500 об/хв;
Для дизелей в основном 1500-1800,ну если очень слабенький то 2000.ИМХО.
"Фишка" в чем?Чем быстрее переходишь на высшую передачу не раскручивая двиг.тем экономичней передвижение,а дальше держишь в пределах максимального крутящего.
