Амортизатори. Заміна
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya писал(а):
всёрно я не понимаю, по фиатонлайну куча артикулов
Shocked
Два лівих, два правих, то не є куча.
SN-DS стандарт, збільшене навантаженя+150кг.
Двись номера ПЕЖО
5208 Q2 ЛЕВЫЙ-ОСТЕКЛЕННЫЙ КОМБИ КРОМЕ УВЕЛИЧЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА НА 150 КГ
5208 Q4 ЛЕВЫЙ- ОСТЕКЛЕННЫЙ КОМБИ И УВЕЛИЧЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА НА 150 КГ
5208 Q3 ПРАВЫЙ-ОСТЕКЛЕННЫЙ КОМБИ КРОМЕ УВЕЛИЧЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА НА 150 КГ
5208 Q5 ПРАВЫЙ - ОСТЕКЛЕННЫЙ КОМБИ И УВЕЛИЧЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА НА 150 КГ
Hi
0б77бб9119
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мою думку жорсткість залежить від типу(грузовий або пасажир,тобто від типу пружин,ресор,пневмо і т д),можливо твоє авто перероблене з груз в пасаж,також пригадую перехід з літньої гуми на зимову-большая разница)),тиск в колесах і т д,короче маєш і інші варіанти помягшення підвіски
а амо став( ті що по віну) фірмові-зекономиш
VICONT
Авто: PEUGEOT EXPERT 2.0, 2007
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо по віну)), то на перероблений тільки грузові й видасть)), для комфорту напевно з пасажира треба))))
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё объясните, мы сейчас говорим о вкладышах, или о амартизаторе в сборе (со стаканом под пружину)?
просто не пойму, там же конструкция такая же как и в жигулях?
на наших машинах меняется просто один вкладыш или амор в сборе?
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.Хто ставив задні амортизатори від ниви,можна описать що робилось.як робилось.Які амортизатори від ниви ставились(виробник),та як ходять.дякую.
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя історія використання аморт від ниви. рідні почали стукати. почитавши тем вирішив попробувати. купив найдешевші мелітопольські масло по 113 грн. довжина стиснутих однакова. розтягнуті нивовські довші від рідних на 8-9 см. від крайньої точки вушка. при заміні ніяких проблем. знімаєш старі і ставиш нові. НЬЮАНСИ- вушка нивовських вужчі від скудівських тому при установці ставимо прокладки шайби щоб аморт не ходив в сторони на болті. втулки купляв окремо. краще зразу замінити стальну трубку втулок.вона довго не ходить. підбирав трубку з товстішими стінками.
ВИКОРИСТАННЯ-проблем не було. тишина не стукає. пишуть що можуть пружини повипадати але то треба щоб балка добре опустилась. в мене таке було раз на підйомнику.
РЕСУРС-в мене пройшли 5000 км. потекли і вже підстукували. зараз реставрував рідні по 250 грн шт. зробили розбірні. час покаже на скільки хватить.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пачитав, дякую
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2021 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Shocked
Двись номера ПЕЖО
Hi
denik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2021 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, есть такая таблица по задним амортам, скудо 2009?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2021 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  220 раз(а)
denik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2021 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5206.VR один и тот же усиленный для полуостекленного и он же обычный для пассажира остекленного?
что-то не то.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2021 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то не то.
Информация вытянута из Peugeot Service BOX
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2021 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил поменять переднее амортизаторы, на рынке выбор велик. Порекомендуйте марку-производителя, хочется надежный и проверенный.
Авто ситроен джампи 2.0 HDI, 2002 год, грузовой переделанный в пассажир, тяжёлого не вожу.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2021 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SACHS MONROE BILSTEIN
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2021 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MONROE - гроші на вітер... краще за все TRW, KYB, SACHS, BILSTEIN...
Страница 5 из 6
