Вентилятор пічки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или регулятор накрылся............
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-pok писал(а):
Vadim70 писал(а):
Парни есть вопрос :У всех печка работает рывками то горнёт как не номальная то успокаивается? Причём без постороннего вмешательства сама выбирает скорость для мотора Confused
У мене така ж ситуація-це фішка відходить(під бардачком,її видно при відкритих дверях з вулиці-присівши)там коли добрий контакт- пічка дме відмінно,коли відходить під час руху-дме слабше,або взагалі відключається.О так от Scare
Была у меня такая ситуация. Разобрал панель где передвигаются ползунки и подогнул на печатной плате (на рис. под №2) медные контакты (они тоже двигаются вместе с ползунками)
 Просмотрено:  338 раз(а)
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба прав. Было такое пока не начал работать постоянно и не реагировал на ползунок. Проблема решилась заменой регулятора.
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 14:09    Заголовок сообщения: вентилятор печки Ответить с цитатой
День добрый, ситроен джампи 2.0 tdi, может кто-то подскажет каков ток потребления вентилятором печки, у меня родной регулятор сгорел, сделал самопальный, 2 года и он сгорел. Померял ток при включенном на прямую вентиляторе, получилось 14-15 ампер.
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. форумчане. Чтобы не плодить новых тем решил написать свою проблему в этой теме.
При включении вентилятора печки появился постороний звук, такое ощущение что что то попало под вентилятор. Друг посоветовал сделать вентилятор печкт на максимум, говоря мол если что то попало то оно вылетит под напором воздуха. Минут так 15 поработало, потом cильный треск, такое ощущение, что что то там поломальсь. После этого вентилятор печки перестал издавать постороний звук, работает на обогрев безпроблем, но при нажатии на кнопку которая перекрывает заслонку чтобы была рециркуляция воздуха в кабине копка загорается на неслышно звука открытия и закрытия заслонки.
Собственно вопрос: Как долесть к заслонке и посмотреть в каком она состоянии?
машина пежо експерт 2.0 2007 года (навая модель III)
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать всю торпеду. Снять низ и верх. И начинать бороться с заслонками. Хотя из практики скажу....ни разу не видал поврежденных заслонок.....если канешно никто не лазил. Моторчики да иногда ломаются,но опять же таки в край редко.
Страница 5 из 5
