Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
Ну или регулятор накрылся............
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Vladimir TV Италомафиози
viktor D Италолюбитель
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
| Буба прав. Было такое пока не начал работать постоянно и не реагировал на ползунок. Проблема решилась заменой регулятора.
gari73 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 14:09 Заголовок сообщения: вентилятор печки |
| День добрый, ситроен джампи 2.0 tdi, может кто-то подскажет каков ток потребления вентилятором печки, у меня родной регулятор сгорел, сделал самопальный, 2 года и он сгорел. Померял ток при включенном на прямую вентиляторе, получилось 14-15 ампер.
dimolder Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 44 Откуда: Березно
Авто: пежо експерт 3
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 14:17 Заголовок сообщения: |
Ув. форумчане. Чтобы не плодить новых тем решил написать свою проблему в этой теме.
При включении вентилятора печки появился постороний звук, такое ощущение что что то попало под вентилятор. Друг посоветовал сделать вентилятор печкт на максимум, говоря мол если что то попало то оно вылетит под напором воздуха. Минут так 15 поработало, потом cильный треск, такое ощущение, что что то там поломальсь. После этого вентилятор печки перестал издавать постороний звук, работает на обогрев безпроблем, но при нажатии на кнопку которая перекрывает заслонку чтобы была рециркуляция воздуха в кабине копка загорается на неслышно звука открытия и закрытия заслонки.
Собственно вопрос: Как долесть к заслонке и посмотреть в каком она состоянии?
машина пежо експерт 2.0 2007 года (навая модель III)
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Разобрать всю торпеду. Снять низ и верх. И начинать бороться с заслонками. Хотя из практики скажу....ни разу не видал поврежденных заслонок.....если канешно никто не лазил. Моторчики да иногда ломаются,но опять же таки в край редко.
