Обороты при прогреве
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может давать Л/зонд гуляние,вплоть до затухания мотора,смесь же при этом обогащена.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может лямбда давать такого гуляния, поверьте моему опыту. Тем более, при заводе на холодную (а как я понимаю, гуляние 800-1600 - холодный двиг, 1000-1400 - прогретый) - показания лямбды (которых нет, пока она не прогрелась до 400-450 градусов Smile ) не учитываются. На прогретом двигателе лямбда может давать гуляние в 150-250 оборотов (и то 250 - крайне редко), но никак не 400-800
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите ссылочку по рхх. Как там все разбирается и прочищается. Что то за последнее время обороты ниже 1100 не падают, а иногда и 1300. Изредка только в норме
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
напомните, какая у вас ситема впрыска
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ясно написано SPI одноточечный, моновпрыск. Я понимаю что инфы навалом, мне бы с картинками
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаешь, SPI может быть:
1. Bosch Mono Jetroniс A2.2. Код двигателя 160A1046
2. Bosch Mono Motronic MA1.7. Код двигателя 836A4000
3. GM Delco. Код двигателя 160A1048
Какой у тебя?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще же, я бы на Вашем месте смотрел сначала датчик t ОЖ, лямбду, а потом уже только лез в РХХ
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
160A1.046 эти 2 датчика я поменял. Расход-то более менее в норме
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечером поделюсь
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заранее благодарен
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты гуляют в основном на горячую и не регулярно и в основном 800-1400.Если не гуляют то держатся 1200-1400.Сегодня на холодную завелся - обороты плавали, я газнул и они выровнялись.
ZFA 15900007492613
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а форсунки чистые?
supermega
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки чистил недавно, может прошел 1 тыс км.обороты плавали и до чистки форсунок.
ZFA 15900007492613
dakar
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня темпра 2.0 литра двиг 159А6.046 ECU WF4U3.07/8SE. Тоже плавают обороты на прогретом двигателе. Я так думаю - если бы подсасовал воздух то обороты должны и на холодную плавать.
Поменял ДАД- не помогло. Если скинуть вакум трубочку с дад обороты не плавают . Скидывал клеммы с холостого хода -результат нуль. Где то валяется адаптор Uniskan специально собирал для этой тачки. Правда последний раз диагностировал года два назад и то для того чтоб посмотреть как адаптор работает. так что отдиагностируюсь отпишусь, авось что и накопаю
Страница 5 из 7
