Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 18:28 Заголовок сообщения: |
Может давать Л/зонд гуляние,вплоть до затухания мотора,смесь же при этом обогащена. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 23:55 Заголовок сообщения: |
Не может лямбда давать такого гуляния, поверьте моему опыту. Тем более, при заводе на холодную (а как я понимаю, гуляние 800-1600 - холодный двиг, 1000-1400 - прогретый) - показания лямбды (которых нет, пока она не прогрелась до 400-450 градусов ) не учитываются. На прогретом двигателе лямбда может давать гуляние в 150-250 оборотов (и то 250 - крайне редко), но никак не 400-800 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 07:47 Заголовок сообщения: |
| подскажите ссылочку по рхх. Как там все разбирается и прочищается. Что то за последнее время обороты ниже 1100 не падают, а иногда и 1300. Изредка только в норме |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
Алексей
напомните, какая у вас ситема впрыска _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
| у меня ясно написано SPI одноточечный, моновпрыск. Я понимаю что инфы навалом, мне бы с картинками |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 00:55 Заголовок сообщения: |
Понимаешь, SPI может быть:
1. Bosch Mono Jetroniс A2.2. Код двигателя 160A1046
2. Bosch Mono Motronic MA1.7. Код двигателя 836A4000
3. GM Delco. Код двигателя 160A1048
Какой у тебя? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 00:58 Заголовок сообщения: |
А вообще же, я бы на Вашем месте смотрел сначала датчик t ОЖ, лямбду, а потом уже только лез в РХХ _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 01:01 Заголовок сообщения: |
это точно _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 09:49 Заголовок сообщения: |
| 160A1.046 эти 2 датчика я поменял. Расход-то более менее в норме |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 13:47 Заголовок сообщения: |
вечером поделюсь _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
| заранее благодарен |
supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 00:18 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | Не может лямбда давать такого гуляния, поверьте моему опыту. Тем более, при заводе на холодную (а как я понимаю, гуляние 800-1600 - холодный двиг, 1000-1400 - прогретый) - показания лямбды (которых нет, пока она не прогрелась до 400-450 градусов ) не учитываются. На прогретом двигателе лямбда может давать гуляние в 150-250 оборотов (и то 250 - крайне редко), но никак не 400-800 |
Обороты гуляют в основном на горячую и не регулярно и в основном 800-1400.Если не гуляют то держатся 1200-1400.Сегодня на холодную завелся - обороты плавали, я газнул и они выровнялись. _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 11:30 Заголовок сообщения: |
| а форсунки чистые? |
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 12:12 Заголовок сообщения: |
Форсунки чистил недавно, может прошел 1 тыс км.обороты плавали и до чистки форсунок. _________________ ZFA 15900007492613
dakar Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 3 Откуда: Татарстан
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Янв 21, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
У меня темпра 2.0 литра двиг 159А6.046 ECU WF4U3.07/8SE. Тоже плавают обороты на прогретом двигателе. Я так думаю - если бы подсасовал воздух то обороты должны и на холодную плавать.
Поменял ДАД- не помогло. Если скинуть вакум трубочку с дад обороты не плавают . Скидывал клеммы с холостого хода -результат нуль. Где то валяется адаптор Uniskan специально собирал для этой тачки. Правда последний раз диагностировал года два назад и то для того чтоб посмотреть как адаптор работает. так что отдиагностируюсь отпишусь, авось что и накопаю |
