Нет искры и не показывает обороты на Tempra 1.6
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАРКИРОВКА МОДЕЛИ FIAT tempera 1.6 I.e. 159 AJ. Двигатель 159 B9 000. Как ещё написать.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак...159В9.000 - это стандартный фиатовский одновальный 1.6, только на жопелевском впрыске Multec-Injection и с зажиганием GM.
но вот в чём неувязочка: вот этот вот "мультек" - это МОНОинжектор Rolling Eyes
давайте, хлопцы, фото мотора и впрыска в студию, пока не начали мы с вами ругаццо по-серьёзному.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это таки ПЯЦЬ!!!, да таки с огромным плюсом. Зачет коллега!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь фото не требовать (разве что идентифицировать какой либо колхоз), потому как по тем фоткам что в начале темы все в Е-пере рисуется идентично до винтика. Это таки наш старый добрый моник. А какая коробочка с микросхемками им управляет в данном случае как говорится монопенисуально. Все-равно: бензонасос, реле бензонасоса, датчик КВ, датчик температуры ОЖ, сам моник совсем гамузом и своими датчиками, "умная коробочка" собирающая все воедино, ну и собственно катушка зажигания и четыре свечи.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и нет...Е-пер рисует ещё и "MPI GM" вариант для моторов 1580 сс.
и судя по ресиверу - это оно и есть.
тем не менее: система та же самая - музыку заказывает ДПКВ.
тахометр не может "брать сигнал с ЭБУ", бо иначе эта приборка не работала бы ни в одном фиате боле: тах получает с коммутатора тот же сигнал, что и катушка, делит на 4 и показывает водятлу цифру. всё.
если нема искры, то либо коммутатор не командует, либо на него не приходит указка от ДПКВ.
"раз питание на ЭБУ при прокрутке стартером есть, то значит ДПКВ работает" - глупое заблуждение, ибо на ЭБУ, и на коммутатор, и на форсунки, и на катушку "+" приходит постоянно. катушке минус вообще не положено, а форсы управляются минусом с ЭБУ. как раз при исправной системе зажигания и при получении сигнала от ДПКВ.
назрел вопрос: а кто-то пробовал повесить параллельно форсам по СД на каждую?
карась
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересно, откуда тонкие познани.Приборка с моника не будет работать( перепаевается входной каскади) Изучите схемы.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2018 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карась
написал много и затем удалил. ибо это бессмысленно.
дальше уже без меня, хватит.
не просто умываю руки, а вообще весь в душ валю!
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карась писал(а):
Не лянчевский. Они ставились на пунто, темпра и на дедру.
Именно лянчевская модификация 159 B9. Мне ее парень опознал на биологической, сказал, что такой же точно у них на рабочей машине стоит, но на крышке написано лянча, и я находил такие сборки в инете. Их очень мало но они есть, сборка итальянская
Если кто-то сомневается что на темпрю ставили лянчевские движки http://bazar.autoria.biz/auto_fiat_tempra_22138155.html
С полным инжектором сейчас не нашел в поиске, но встречал фото таких ранее
Последний раз редактировалось: Shimano (Ср Дек 05, 2018 15:33), всего редактировалось 1 раз
Shimano
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и нет, + не приходит на форсунку пока не начинаешь крутить стартером, это я уже проверял
Если я правильно понимаю значение СД - светодиод, то именно так и выяснил то, что на катушку приходит + только когда вращается двигатель
Shimano
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так добыл тестер и выяснил, что индукция не приходит на катушку, похоже, что где-то в проводке проблема. Кто знает какой провод от ЭБУ идет к катушке, какой проверять на обрыв или КЗ?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На катушку индукция и прийти не может, шобвызнали. Она возникает в катушке зажигания()КЗ) за счет коммутации, точнее- отключения одного из выводов первичной обмотки катушки от источника питания прерывателем- если старая схема, транзистором- если новая, от минуса бортсети.
Второй вывод первичной обмотки все время, пока включено зажигание находится под напряжением +12 АКБ. Именно разрыв цепи +12/обмотка/ключ/-12 и вызывает индукцию и искру во вторичке. Это- всегда и везде, изменяется только конструкция, схема и ключ, принцип вечен со времен Фарадея и Ленца.
Что у вас там управляет перв. обмоткой КЗ- ?
Страница 4 из 4
