электроприборы крома
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii у меня рестайленговая, может у дерестайленга шли алюминиевые. У меня пластиковый стакан и открывается сверху, а может и не сверху. Будет время можно достать сфоткать.
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
У меня сейчас тоже рейст.на ней ещё не открывал, не успел, возможно так и есть.
А до этого с 97 по 15 год юзал дорестайл.
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
Alii
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Сфоткал.
На втором фото видно 2 самореза. С обратной стороны прокладка резиновая, не роняй.
На 3 как он выглядет - у меня есть запасной. Smile
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Просмотрено:  175 раз(а)
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii
Спасибо за фото!
Ага, на той же пластмаске как раз датчик уровна газа в баллоне прикреплён у меня.
Ты думаешь это его я слышу когда кондюк в режиме "OFF" ?
AIV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii ты мозг! Спасибо опять! Drinks or Beer
Это он шуршит!
Снял и почистил. В процессе оторвал проводок с катушки мизерной, вот фак! Завтра есть чем заняться с мини-паяльником =)
Расцветка оббивки сидения у тебя интересная, с зелёными полосками Rolling Eyes
ручки крючки
 Просмотрено:  190 раз(а)
после
 Просмотрено:  245 раз(а)
до чистки
 Просмотрено:  195 раз(а)
AIV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подпаял, вернул датчик на своё место и уже намного тише слышно его работу. Спасибо Alii ты крутой! Friends
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii были большие выходные сфоткал датчик уровня топлива.
разбирается сверху
 Просмотрено:  3809 раз(а)
полностью пластик
 Просмотрено:  177 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же на выходных отремонтировал свет в багажнике. Теперь подтверждаю свои слова по поводу шарикового концевика. На все 100% подтверждаю, что у рестайленговой Кромы его нет. Как нарисовано по схеме, так и проверено мной свет включается от микрика в замке. Далее фото замка и микрика. Теперь у меня свет работает, как положено.
для извлечения старого и установки нового микрика пришлось не много подпилить замок и сломать пластик
 Просмотрено:  162 раз(а)
полностью собран, только еще зафиксировал силиконом
 Просмотрено:  180 раз(а)
AIV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Ну зачем было так усложнять нам жизнь этими микриками в замках, шок..
Под крышкой лобовухи нашёл такие разъемы, кто скажет что это такое?
Alii
извиняюсь за наглость но всё же спрошу или не смотрел ты на провода по теме "приборки и лампочки чека" которая у меня не работает как должна (как у тебя например)... хочу развеять наши подозрения о вмешательстве туда умелых ручек либо обнаружить косяк и исправить что бы чек исполнял свою роль в авто.. спасибо
Alii
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Прикольно, я тоже вчера был в гараже и сделал фото. Very Happy
 Просмотрено:  166 раз(а)
Alii
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Смотрел, но не смог на 100% вычислить провод в разъёме на лампочку. Проблематично вытащить из разъёма штекер с проводом (не повредив его), что бы быть уверенным что это он. Попробую вычислить прибором, но позже.
Разъёмы в зависимости от комплектации и не все используются.
Нет проблем из-за микриков, у них долгий срок службы - на прежней 87года выпуска ни одного не менял, только 1 раз отрегулировал прижимную пластину.
Даже в случае выхода можно прикрутить другой. Wink
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii писал(а):
evovka
У меня не было дорестайленга, поэтому таких не видел, только то что есть. Интересно конечно.
Так у этого даже разъем не такой.
AIV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii
спасибо!
AIV
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это что такое? Есть как слева так и с правой стороны.
 Просмотрено:  164 раз(а)
Страница 4 из 4
