evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Сб Июн 25, 2016 21:13 Заголовок сообщения: |
Alii у меня рестайленговая, может у дерестайленга шли алюминиевые. У меня пластиковый стакан и открывается сверху, а может и не сверху. Будет время можно достать сфоткать.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Alii Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Вс Июн 26, 2016 00:15 Заголовок сообщения: |
evovka
У меня сейчас тоже рейст.на ней ещё не открывал, не успел, возможно так и есть.
А до этого с 97 по 15 год юзал дорестайл.
_________________ В психиатрии самое главное первым надеть халат. |
Alii Италофан
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 20:05 Заголовок сообщения: |
AIV
Сфоткал.
На втором фото видно 2 самореза. С обратной стороны прокладка резиновая, не роняй.
На 3 как он выглядет - у меня есть запасной.
105.19 KB |
172 раз(а) |
74.22 KB |
191 раз(а) |
194.71 KB |
175 раз(а) |
AIV Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 22:30 Заголовок сообщения: |
Alii
Спасибо за фото!
Ага, на той же пластмаске как раз датчик уровна газа в баллоне прикреплён у меня.
Ты думаешь это его я слышу когда кондюк в режиме "OFF" ?
AIV Италофан
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 00:07 Заголовок сообщения: |
Alii ты мозг! Спасибо опять!
Это он шуршит!
Снял и почистил. В процессе оторвал проводок с катушки мизерной, вот фак! Завтра есть чем заняться с мини-паяльником =)
Расцветка оббивки сидения у тебя интересная, с зелёными полосками
486.15 KB |
190 раз(а) |
165.91 KB |
245 раз(а) |
114.89 KB |
195 раз(а) |
AIV Италофан
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 20:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня подпаял, вернул датчик на своё место и уже намного тише слышно его работу. Спасибо Alii ты крутой!
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 23:45 Заголовок сообщения: |
Alii были большие выходные сфоткал датчик уровня топлива.
8.62 KB |
3816 раз(а) |
13.71 KB |
177 раз(а) |
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 23:54 Заголовок сообщения: |
Так же на выходных отремонтировал свет в багажнике. Теперь подтверждаю свои слова по поводу шарикового концевика. На все 100% подтверждаю, что у рестайленговой Кромы его нет. Как нарисовано по схеме, так и проверено мной свет включается от микрика в замке. Далее фото замка и микрика. Теперь у меня свет работает, как положено.
| для извлечения старого и установки нового микрика пришлось не много подпилить замок и сломать пластик |
50.1 KB |
162 раз(а) |
| полностью собран, только еще зафиксировал силиконом |
30.73 KB |
180 раз(а) |
AIV Италофан
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 00:38 Заголовок сообщения: |
evovka
Ну зачем было так усложнять нам жизнь этими микриками в замках, шок..
Под крышкой лобовухи нашёл такие разъемы, кто скажет что это такое?
Alii
извиняюсь за наглость но всё же спрошу или не смотрел ты на провода по теме "приборки и лампочки чека" которая у меня не работает как должна (как у тебя например)... хочу развеять наши подозрения о вмешательстве туда умелых ручек либо обнаружить косяк и исправить что бы чек исполнял свою роль в авто.. спасибо
Alii Италофан
Alii Италофан
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 01:45 Заголовок сообщения: |
AIV
Смотрел, но не смог на 100% вычислить провод в разъёме на лампочку. Проблематично вытащить из разъёма штекер с проводом (не повредив его), что бы быть уверенным что это он. Попробую вычислить прибором, но позже.
Разъёмы в зависимости от комплектации и не все используются.
Нет проблем из-за микриков, у них долгий срок службы - на прежней 87года выпуска ни одного не менял, только 1 раз отрегулировал прижимную пластину.
Даже в случае выхода можно прикрутить другой.
evovka Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
| Alii писал(а): | evovka
Прикольно, я тоже вчера был в гараже и сделал фото.  |
У меня не было дорестайленга, поэтому таких не видел, только то что есть. Интересно конечно.
Так у этого даже разъем не такой.
AIV Италофан
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
Alii
спасибо!
AIV Италофан
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 23:44 Заголовок сообщения: |
А это что такое? Есть как слева так и с правой стороны.
114.69 KB |
164 раз(а) |
