Помогите завести фиат крома 2i
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и смысл какой в этом отключении..
А в самом эбу кто-то разбирался что именно дает импульс на форсунки. Датчикимогут выделываться но если их отключать будут выдаваться усредненные параметры и машина будет заводится работать, и форсунки работать будут на средних параметрах.
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла то нет,но за то становится понятно например что дело уже не в зажигании,что смесь неправильная.ЭБУ врядли,там есть транзистор который отвечает за впырск,если он бы накрылся,думаю вообще не было бы впырска.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2 ЭБУ,когда была такая проблема,пробовал ставить одно и другое,никаких результатов.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/pavel34/
Fiat Croma 2.0 ie
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочку подключал загорается и не моргает не притухает , получается она постоянно открыта на полную и постоянно
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочкой на глаз точно не увидишь,она закрывается,только не заметишь,точнее будет оссцилографом.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки открываются на определенное время,а у тебя это определенное время завышенно,большой впырск идет.И возвращаемся к началу,расходомер,датчик температуры в нем и ДТОЖ.Потому что на основании этых показателей идет определенный импульс на форсунки.
Fiat Croma 2.0 ie
vovans13
Авто: Fiat Croma 1988 2,0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да должна моргать лампочка я также проверял.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она моргает только при заводке двигателя,обороты не большие,когда завелась почти не видно как она моргает
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alersey писал(а):
да заводится работает 3-4 секунды а иногда 5-7 но это когда отключен бензонасос тоесть без давления. а расходометр( ДВРМ) отключаю результата никакого
А зачем и какой нужен "результат" при отключенных-отломанных деталях?
Расходомер узел электрический.
И проверять его надо проводя электрические измерения.
Для осмысленных действий надо мерять напряжение на 7 лапке Эбу и двигать лопату раcходомера. Попутно и способность её перемещаться провериться.
Там будет по принципу.
Чем больше воздуха тем больше напряжение.
А если напряжение всегда большое (сломалось там чего), то эбу посчитает что двигатель сосет много воздуха и начнет соответсвенно лить много бензина.
С лапки 10 вызвонить датчик температуры. именно с лапки, так проводка провериться.
Если в обрыве, то будет считаться что двигатель арктически замерз.
Естественно смесь будет обогащена до предела.
Замкнув лапку 10 на массу сообщим Эбу что у нас супер раскаленный двигатель.
А если лапку 10 с массой соединять резистором согласно картинке,
можем "рассказывать" эбу про температуру двигателя по своему усмотрению.
 Просмотрено:  247 раз(а)
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь еще больше понятнее,как,что и где проверять.
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где стоит клапан дополнительной подачи воздуха
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан стоит возле термостата к нему идут две шланга и штекер на два проводка
 Просмотрено:  195 раз(а)
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если стоять лицом к двигателю он справой стороны
vovans13
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой у тебя двигатель?
Страница 4 из 6
