alersey Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2013 Сообщения: 68 Откуда: купянск
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 15:53 Заголовок сообщения: |
вот и смысл какой в этом отключении..
А в самом эбу кто-то разбирался что именно дает импульс на форсунки. Датчикимогут выделываться но если их отключать будут выдаваться усредненные параметры и машина будет заводится работать, и форсунки работать будут на средних параметрах.
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 16:06 Заголовок сообщения: |
alersey писал(а): | вот и смысл какой в этом отключении..
А в самом эбу кто-то разбирался что именно дает импульс на форсунки. Датчикимогут выделываться но если их отключать будут выдаваться усредненные параметры и машина будет заводится работать, и форсунки работать будут на средних параметрах. |
Смысла то нет,но за то становится понятно например что дело уже не в зажигании,что смесь неправильная.ЭБУ врядли,там есть транзистор который отвечает за впырск,если он бы накрылся,думаю вообще не было бы впырска.
Павел_34 Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
лампочку подключал загорается и не моргает не притухает , получается она постоянно открыта на полную и постоянно
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 16:18 Заголовок сообщения: |
alersey писал(а): | лампочку подключал загорается и не моргает не притухает , получается она постоянно открыта на полную и постоянно |
Лампочкой на глаз точно не увидишь,она закрывается,только не заметишь,точнее будет оссцилографом.
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
Форсунки открываются на определенное время,а у тебя это определенное время завышенно,большой впырск идет.И возвращаемся к началу,расходомер,датчик температуры в нем и ДТОЖ.Потому что на основании этых показателей идет определенный импульс на форсунки.
_________________ Fiat Croma 2.0 ie |
vovans13 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 28 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Croma 1988 2,0
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
Да должна моргать лампочка я также проверял.
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
vovans13 писал(а): | Да должна моргать лампочка я также проверял. |
Она моргает только при заводке двигателя,обороты не большие,когда завелась почти не видно как она моргает
vovans13 Amico
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
таки да
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 17:00 Заголовок сообщения: |
alersey писал(а): | да заводится работает 3-4 секунды а иногда 5-7 но это когда отключен бензонасос тоесть без давления. а расходометр( ДВРМ) отключаю результата никакого |
А зачем и какой нужен "результат" при отключенных-отломанных деталях?
Расходомер узел электрический.
И проверять его надо проводя электрические измерения.
Для осмысленных действий надо мерять напряжение на 7 лапке Эбу и двигать лопату раcходомера. Попутно и способность её перемещаться провериться.
Там будет по принципу.
Чем больше воздуха тем больше напряжение.
А если напряжение всегда большое (сломалось там чего), то эбу посчитает что двигатель сосет много воздуха и начнет соответсвенно лить много бензина.
С лапки 10 вызвонить датчик температуры. именно с лапки, так проводка провериться.
Если в обрыве, то будет считаться что двигатель арктически замерз.
Естественно смесь будет обогащена до предела.
Замкнув лапку 10 на массу сообщим Эбу что у нас супер раскаленный двигатель.
А если лапку 10 с массой соединять резистором согласно картинке,
можем "рассказывать" эбу про температуру двигателя по своему усмотрению.
Описание: |
436.65 KB |
Просмотрено: |
212 раз(а) |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Вот теперь еще больше понятнее,как,что и где проверять.
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
где стоит клапан дополнительной подачи воздуха
vovans13 Amico
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
Клапан стоит возле термостата к нему идут две шланга и штекер на два проводка
Описание: |
32.09 KB |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
если стоять лицом к двигателю он справой стороны
vovans13 Amico
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 00:00 Заголовок сообщения: |
какой у тебя двигатель?
