плохой холодный запуск автомобиля
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуйте поміняти резинове кільце на кришці паливного фільтра.
stanislav ant
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазоры клапанов впускные 0,15 выпускные 0,30 это на 1,9д фиат дукато и для регулировки клапанов распредвал снимать не надо если шайбы стоят на чашечках.
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колобок!буду очень благодарен. скинь сюда: bma76@ukr.net
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗДРАСТВУЙТЕ!Уже разобрался со своим скудиком.Все сделал как рассказал Колобок.Выставил на метки,открутил .... и клапанную крышку замерял щупами зазоры клапанов, оказалось зажатыми были три клапана .Отрегулировал подбором шайб зазоры клапанов все собрал и с полтыка завелась машина.
Большое спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу и отписал ся в моей теме.
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня всім хлопці підкажіть будь ласка в суботу зняв бак промив і бак і паливо приймач ( на сіточці було пів сантиметра соплів ) все поставив на місце позатягував як годиться перевірив всі шланги подачі пального ніде нема пропускання повітря . Зранку в неділю сів заводжу і знову купа повітря в паливному фільтрі . Підкажіть поможіть що за хреновина бо я вже в розпачі незнаю що ще зробити . Shocked
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір ще всі трубки зворотки - і на ТНВД і на фільтрі і під машиною.
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перепрошую не хочу сперечатися але як впливає обратка на завоздушення с-ми подачі палива , я просто ще дуже зелений в дизелі Embarassed
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вислав.
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть будь ласка який діаметр шлангів возвратки бо існо сидить а не хочу зараз відривати а купити треба відать і поміняти скажіть пліз
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвратки з чого і куда?
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
між форсунками і з форсунок до паливного насоса
Snayps
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така ж проблема виникла і в мене Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006. куплена осінню,після похолодань почала погано заводитися зранку ,крутить стартер 4-5секунд в гаражі де максимув -2 ,але паро днів назад цілий день простояла на вулиць сильного морозу не було максимум -8. вечором у гараж запихали бо не завилася, зранку в гаражі завів ,стартер крутив секунд 5. спочатку думав акумулятор -поміняв, вчора поміняв свічки накалу ,хоча була неробоча тільки одна, Проблема існує дальше завтра буду шукати інші причини надіюся що до клапанів не прийдеться лізти ! по ходу буду відписуватися!
Хлопці дякую за поради ,то мій перший дизель і взагалі іномарка тому добре що є такі люди що можуть порадити щось толкове
Snayps
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може таке бути що на топливному фільтрі точніше його резиновій прокладці коли було тепло не підсмоктувало повітря , а після похолодань почало , бо коли міняв фільтри, ролики і все решта фільтр привезли мені не такий і прийшлось старий ставити назад, хоча знаю що так робити не бажано?
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все свечки поменяны на заведомо рабочие, возможно солярка не очень качественная+старый фильтр дали такой эффект. При возврате назад старого фильтра, содержимое корпуса все слили?
Snayps
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр поміняв, і здається найшов причину ,коли батько заводив машину я побачив що капає знизу паливного насоса високого тиску, коли машина вже завелася нічого не капає. тільки в той момент коли крутить стартер ось така халепа.
зараз буду по мало до нього добиратися , хто знає він ремонтується чи ні?
бо дивився на ціни то мягко кажучи п....ць.
Страница 4 из 6
