Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
Спробуйте поміняти резинове кільце на кришці паливного фільтра. _________________
067-790-69-45 |
stanislav ant Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: КОНОТОП
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 11:12 Заголовок сообщения: |
| зазоры клапанов впускные 0,15 выпускные 0,30 это на 1,9д фиат дукато и для регулировки клапанов распредвал снимать не надо если шайбы стоят на чашечках. |
михаил76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 32 Откуда: сумы
Авто: скудо
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| колобок!буду очень благодарен. скинь сюда: bma76@ukr.net |
большой сем Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2013 Сообщения: 15 Откуда: ковель
Авто: fiat skudo
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
ЗДРАСТВУЙТЕ!Уже разобрался со своим скудиком.Все сделал как рассказал Колобок.Выставил на метки,открутил .... и клапанную крышку замерял щупами зазоры клапанов, оказалось зажатыми были три клапана .Отрегулировал подбором шайб зазоры клапанов все собрал и с полтыка завелась машина.
Большое спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу и отписал ся в моей теме. |
zroma Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2012 Сообщения: 23 Откуда: Lvov
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:30 Заголовок сообщения: |
доброго дня всім хлопці підкажіть будь ласка в суботу зняв бак промив і бак і паливо приймач ( на сіточці було пів сантиметра соплів ) все поставив на місце позатягував як годиться перевірив всі шланги подачі пального ніде нема пропускання повітря . Зранку в неділю сів заводжу і знову купа повітря в паливному фільтрі . Підкажіть поможіть що за хреновина бо я вже в розпачі незнаю що ще зробити .  |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
| zroma писал(а): | доброго дня всім хлопці підкажіть будь ласка в суботу зняв бак промив і бак і паливо приймач ( на сіточці було пів сантиметра соплів ) все поставив на місце позатягував як годиться перевірив всі шланги подачі пального ніде нема пропускання повітря . Зранку в неділю сів заводжу і знову купа повітря в паливному фільтрі . Підкажіть поможіть що за хреновина бо я вже в розпачі незнаю що ще зробити .  |
Перевір ще всі трубки зворотки - і на ТНВД і на фільтрі і під машиною. |
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:50 Заголовок сообщения: |
я перепрошую не хочу сперечатися але як впливає обратка на завоздушення с-ми подачі палива , я просто ще дуже зелений в дизелі  |
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
| михаил76 писал(а): | | колобок!буду очень благодарен. скинь сюда: bma76@ukr.net |
вислав. _________________
067-790-69-45 |
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
| підкажіть будь ласка який діаметр шлангів возвратки бо існо сидить а не хочу зараз відривати а купити треба відать і поміняти скажіть пліз |
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 01:39 Заголовок сообщения: |
| zroma писал(а): | | підкажіть будь ласка який діаметр шлангів возвратки бо існо сидить а не хочу зараз відривати а купити треба відать і поміняти скажіть пліз |
Возвратки з чого і куда? _________________
067-790-69-45 |
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
| між форсунками і з форсунок до паливного насоса |
Snayps Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2012 Сообщения: 35 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
така ж проблема виникла і в мене Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006. куплена осінню,після похолодань почала погано заводитися зранку ,крутить стартер 4-5секунд в гаражі де максимув -2 ,але паро днів назад цілий день простояла на вулиць сильного морозу не було максимум -8. вечором у гараж запихали бо не завилася, зранку в гаражі завів ,стартер крутив секунд 5. спочатку думав акумулятор -поміняв, вчора поміняв свічки накалу ,хоча була неробоча тільки одна, Проблема існує дальше завтра буду шукати інші причини надіюся що до клапанів не прийдеться лізти ! по ходу буду відписуватися!
Хлопці дякую за поради ,то мій перший дизель і взагалі іномарка тому добре що є такі люди що можуть порадити щось толкове |
Snayps Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
| А може таке бути що на топливному фільтрі точніше його резиновій прокладці коли було тепло не підсмоктувало повітря , а після похолодань почало , бо коли міняв фільтри, ролики і все решта фільтр привезли мені не такий і прийшлось старий ставити назад, хоча знаю що так робити не бажано? |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
| Если все свечки поменяны на заведомо рабочие, возможно солярка не очень качественная+старый фильтр дали такой эффект. При возврате назад старого фильтра, содержимое корпуса все слили? |
Snayps Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
Фільтр поміняв, і здається найшов причину ,коли батько заводив машину я побачив що капає знизу паливного насоса високого тиску, коли машина вже завелася нічого не капає. тільки в той момент коли крутить стартер ось така халепа.
зараз буду по мало до нього добиратися , хто знає він ремонтується чи ні?
бо дивився на ціни то мягко кажучи п....ць. |
