Установил, фото не надо)
Нашёл Магнети Марелли, цена 1010грн + пересылки = 1070-1080 = 1100грн и 10 дней в пути.
Есть медный, но цена.
Поставил Нива тайга ( не широкий Джииип , - узкий), цена 380 грн с пробкой (ДААЗ), патрубки - 60грн, вставка ГАЗелевская 25 грн, + четыре хомута, кронштейн родной под радиатор в плюсе(не проблема)..., и три часа не напрягаясь времени.
Карлсон от какого то Мицыка, ещё не поставил, но без проблем встанет, пару креплений по сусекам подберу.
А причитающаяся разница очень кстати распределилась на л-зонд - 200грн и ещё на что-ни будь.
Нижнее крепление с маааааленькой подработкой без лишнего подошло.
С уважением, К.
Установил практически заподлицо с верхней панелью, высота позволяет снять пробку без затруднений, но этого и не надо, заливаю охлаждайку через расширительный бачок. Мотор на карлсоне от Мицыка плоский, что создало доп.удобства, да и пропеллер на 5 лопастей и они вогнуты по передней кромке, работают намного тише штатного пропеллера.[/img]
По левому патрубке тоже пришлось поставить переходник, т.к. "родные трубки на 34мм, а нивовские на 31мм, шланги старые, форму приняли... пришлось прикупить новый ваз и сделать обрезание, как в синагоге
Размер:
139.26 KB
Просмотрено:
186 раз(а)
Размер:
140.95 KB
Просмотрено:
174 раз(а)
Размер:
135.17 KB
Просмотрено:
204 раз(а)
Размер:
128.58 KB
Просмотрено:
196 раз(а)
Последний раз редактировалось: caustik (Чт Окт 10, 2013 20:35), всего редактировалось 1 раз
Искал искал, так и не нашел нужного радиатора, рекомендованного аудио-террористом. Выбор стоит между радиатором для Газель Бизнес (патрубки с одной стороны) и стандартным Газель (с разных сторон, но наоборот, если сравнивать с нашим). Однако сами продавцы подсказали мне, что латунные (медные) частенько у них берут и переделывают под БМВ (одинаково с нашим расположением). Видимо придется морочиться (всё-таки 3-рядная латунька - это сила). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
