Медный радиатор ГАЗель с диз двигателем(Steyr)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил, фото не надо)
Нашёл Магнети Марелли, цена 1010грн + пересылки = 1070-1080 = 1100грн и 10 дней в пути.
Есть медный, но цена.
Поставил Нива тайга ( не широкий Джииип , - узкий), цена 380 грн с пробкой (ДААЗ), патрубки - 60грн, вставка ГАЗелевская 25 грн, + четыре хомута, кронштейн родной под радиатор в плюсе(не проблема)..., и три часа не напрягаясь времени.
Карлсон от какого то Мицыка, ещё не поставил, но без проблем встанет, пару креплений по сусекам подберу.
А причитающаяся разница очень кстати распределилась на л-зонд - 200грн и ещё на что-ни будь.
Нижнее крепление с маааааленькой подработкой без лишнего подошло.
С уважением, К.
blablo
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 834B.146
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для интересующихся всё таки выложу
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Просмотрено:  151 раз(а)
Верю в смерть после жизни, в любовь после секса и в крем после бритья
caustik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил практически заподлицо с верхней панелью, высота позволяет снять пробку без затруднений, но этого и не надо, заливаю охлаждайку через расширительный бачок. Мотор на карлсоне от Мицыка плоский, что создало доп.удобства, да и пропеллер на 5 лопастей и они вогнуты по передней кромке, работают намного тише штатного пропеллера.[/img]
По левому патрубке тоже пришлось поставить переходник, т.к. "родные трубки на 34мм, а нивовские на 31мм, шланги старые, форму приняли... пришлось прикупить новый ваз и сделать обрезание, как в синагоге Razz
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Просмотрено:  197 раз(а)
Последний раз редактировалось: caustik (Чт Окт 10, 2013 20:35), всего редактировалось 1 раз
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, что-то как-то подозрительно чисто под капотом Laughing
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
caustik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, грязно, вот заказал все сальники и часть прокладок.... тогда будет чище) Very Happy
Ракурс правильно выбран Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще би фотку лівого виходу радіатору.
caustik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См отредактированное сообщение моё выше, добавил фото и слова.
С ув.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал искал, так и не нашел нужного радиатора, рекомендованного аудио-террористом. Выбор стоит между радиатором для Газель Бизнес (патрубки с одной стороны) и стандартным Газель (с разных сторон, но наоборот, если сравнивать с нашим). Однако сами продавцы подсказали мне, что латунные (медные) частенько у них берут и переделывают под БМВ (одинаково с нашим расположением). Видимо придется морочиться (всё-таки 3-рядная латунька - это сила).
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну прям как дети
10 минут в яндексе
Радиатор ГАЗ-3302 медный 2-х ряд.
Н/О ЗМЗ-405.22 ОР 3302-1301010
 Просмотрено:  180 раз(а)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
ну прям как дети
10 минут в яндексе
Да не в Яндексе дело (там я уже давно находил), а в наличие на рынке в Ташкенте )))
Страница 4 из 4
