питання по кондиціонеру
На страницу Пред.  1, 2, 3
Tuman18
Авто: Fiat Doblo 1,3 Турбодизель, кондиционер
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Re: питання по кондиціонеру Ответить с цитатой
vlad76 писал(а):
доброго дня.підкажіть причини по яких погано холодить кандер.фільтра нові.і яка може бути мінімальна температура на виході при 30 градусах жари.і чому весь час працюе вентелятор коли включено кандер(скудо 2.0хді)2000р.в.
При 30 граусах, якщо нормально працює, то біля 10 градусів повинно бути точно. Ідь на іагностіку, і там все буе вино.
Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация о порядке заправки кондиционера:
Заправка кондиционера.doc
Скачать
 Имя файла:  Заправка кондиционера.doc
 Загружен:  275 раз(а)
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Проблема следующая-при работающем кондёре пишется stop на приборке по причине cлишком высокая температура двигла.После этого включается на 10 сек второй вентилятор и надпись уходит,стрелка возвращается на 80 градусов.Через 40 сек всё повторяется.Описанное происходит при температуре окр.среды от 35 градусов.Ниже всё нормально.Дозаправляли фреон в начале июня.У кого какие мысли?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перший вентилятор працює?
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да работает!
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon-ogon писал(а):
да работает!
А коли кондиціонер не включений-напис стоп не горить?
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,всё в поряде
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon-ogon писал(а):
нет,всё в поряде
Попробувати зробити діагностику у комп"ютерщика у робочому режимі.
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,а никто не в курсе параметры уплотнительных колец на компрессор кондея?
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе размеры колец? диаметр и толщина?
кольцо позиция
6 = 10,82мм
8 = 16,4 мм
https://fiat-pro.7zap.com/en/scu/3h/2725u200-099/501/1+50101s01+10-0/
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кольцо позиция
6 = 10,82мм
8 = 16,4 мм
Спасибо!Уже правда сам нашёл на citroen.cervise.com))) другим будет
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а толщина какая кольца?
Страница 3 из 3
