Tuman18 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2016 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1,3 Турбодизель, кондиционер
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 22:11 Заголовок сообщения: Re: питання по кондиціонеру |
| vlad76 писал(а): | | доброго дня.підкажіть причини по яких погано холодить кандер.фільтра нові.і яка може бути мінімальна температура на виході при 30 градусах жари.і чому весь час працюе вентелятор коли включено кандер(скудо 2.0хді)2000р.в. |
При 30 граусах, якщо нормально працює, то біля 10 градусів повинно бути точно. Ідь на іагностіку, і там все буе вино.
_________________ Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя! |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 08:49 Заголовок сообщения: |
Информация о порядке заправки кондиционера:
 Скачать |
Заправка кондиционера.doc |
70 KB |
| Загружен: |
283 раз(а) |
kon-ogon Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 120 Откуда: Харьков
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 10:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Проблема следующая-при работающем кондёре пишется stop на приборке по причине cлишком высокая температура двигла.После этого включается на 10 сек второй вентилятор и надпись уходит,стрелка возвращается на 80 градусов.Через 40 сек всё повторяется.Описанное происходит при температуре окр.среды от 35 градусов.Ниже всё нормально.Дозаправляли фреон в начале июня.У кого какие мысли?
_________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 10:29 Заголовок сообщения: |
| kon-ogon писал(а): | | Здравствуйте!Проблема следующая-при работающем кондёре пишется stop на приборке по причине cлишком высокая температура двигла.После этого включается на 10 сек второй вентилятор и надпись уходит,стрелка возвращается на 80 градусов.Через 40 сек всё повторяется.Описанное происходит при температуре окр.среды от 35 градусов.Ниже всё нормально.Дозаправляли фреон в начале июня.У кого какие мысли? | А перший вентилятор працює?
kon-ogon Италофан
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 11:06 Заголовок сообщения: |
да работает!
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 11:10 Заголовок сообщения: |
| kon-ogon писал(а): | | да работает! |
А коли кондиціонер не включений-напис стоп не горить?
kon-ogon Италофан
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 11:23 Заголовок сообщения: |
нет,всё в поряде
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 11:28 Заголовок сообщения: |
| kon-ogon писал(а): | | нет,всё в поряде | Попробувати зробити діагностику у комп"ютерщика у робочому режимі.
kon-ogon Италофан
Добавлено: Вт Май 02, 2017 15:27 Заголовок сообщения: |
Ребят,а никто не в курсе параметры уплотнительных колец на компрессор кондея?
Николай Николаевич Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
kon-ogon Италофан
Добавлено: Ср Май 03, 2017 14:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо!Уже правда сам нашёл на citroen.cervise.com))) другим будет
Добавлено: Ср Май 03, 2017 15:24 Заголовок сообщения: |
| kon-ogon писал(а): | | Спасибо!Уже правда сам нашёл |
а толщина какая кольца?
_________________ 067 790 87 78 |
