Пропадает тяга при около 3000об.
На страницу Пред.  1, 2, 3
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ДМРВ кирдык-редукционник и прочее-не особо актуально(если только не букет неисправностей).Пока датчика нема-сними дрот(фишку,и машина попре.Читайте хворум-написано багато про то.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.fiat писал(а):
Если чистка дмрв не поможет,то я на своих добло менял редукционный клапан,на 1,3он стоит на топлевной рампе слева,а на 1,9 на тнвд,ну и на всех добло и не только я глушил егр.
Странные советы,если то не поможет меняем то.Советы для богачей,но в таком случае загнать на СТО и голову не парить а платить только.Что бы тупо не менять все подряд нужна грамотная диагностика и всё.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На діагностиці показало що, расходомір на оборотах біля 2700-3000 не дає по нормі масу повітря, треба міняти, а ціна нового кусає!!
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogdan68,вчем странность моих советов?я написал если чистка дмрв не поможет(хотя чистить там не чего)то надо заменить ред ук ц ионный клапан,это из личного опыта.я не писал поменяй это то.на моих добло когда пропадала тяга и обороты не поднимались больше 2800-3000,я глушил егр ,а затем менял клапан.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто хочу сказать,что на этих авто что либо менять без диагностики-это деньги на ветер и они не малые.Вот вы заменили клапан,но ничего не писали какое давление топлива было,видимо диагностику не делали и вам повезло,и было с чего взять на подкидку.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты на нейтралке поднимаются до 3000 и больше, а вот при нагрузке под горку при 2700-3000 тяга пропадает, машина тупо не тянет, выскочил на ровную- прорвало и летит!
v.fiat
Да но на добло и др авто по дмрв ошибки часто нет,а ему ке р дык.а когда снимаешь разъем то он просто встает в аварийный режим.по всему остальному (ред ук ц ионный клапан,егр)ошибки сканер выдает.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на розширенной диагностике. ЕГР работает, при нажатии на газ при 3000 оборотах на диаграме показывает, что расходомер дает 50% нормы воздуха, по диагностике все остальное работает в пределах нормы. Промывка расходомера 1,3 мульт ничего не даст, сказал мастер менять!
v.fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и хорошо,что есть толковый диагностика.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно что на прямой прорывает и летит,на такое поведение ДМРВ не похоже(или я не встречал).А что давлением турбины,больше похоже на нее или подклинивающий егр.
Страница 3 из 3
