sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 18:41 Заголовок сообщения: |
Якщо ДМРВ кирдык-редукционник и прочее-не особо актуально(если только не букет неисправностей).Пока датчика нема-сними дрот(фишку,и машина попре.Читайте хворум-написано багато про то. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 20:55 Заголовок сообщения: |
| v.fiat писал(а): | | Если чистка дмрв не поможет,то я на своих добло менял редукционный клапан,на 1,3он стоит на топлевной рампе слева,а на 1,9 на тнвд,ну и на всех добло и не только я глушил егр. |
Странные советы,если то не поможет меняем то.Советы для богачей,но в таком случае загнать на СТО и голову не парить а платить только.Что бы тупо не менять все подряд нужна грамотная диагностика и всё. |
Brant Италолюбитель
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2013 Сообщения: 96 Откуда: Украина Трускавец
Авто: fiat Doblo
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
| На діагностиці показало що, расходомір на оборотах біля 2700-3000 не дає по нормі масу повітря, треба міняти, а ціна нового кусає!! |
v.fiat Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 22:53 Заголовок сообщения: |
Bogdan68,вчем странность моих советов?я написал если чистка дмрв не поможет(хотя чистить там не чего)то надо заменить ред ук ц ионный клапан,это из личного опыта.я не писал поменяй это то.на моих добло когда пропадала тяга и обороты не поднимались больше 2800-3000,я глушил егр ,а затем менял клапан. _________________ добло |
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
| Я просто хочу сказать,что на этих авто что либо менять без диагностики-это деньги на ветер и они не малые.Вот вы заменили клапан,но ничего не писали какое давление топлива было,видимо диагностику не делали и вам повезло,и было с чего взять на подкидку. |
Brant Италолюбитель
Авто: fiat Doblo
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 23:11 Заголовок сообщения: |
| Обороты на нейтралке поднимаются до 3000 и больше, а вот при нагрузке под горку при 2700-3000 тяга пропадает, машина тупо не тянет, выскочил на ровную- прорвало и летит! |
v.fiat Италофан
Да но на добло и др авто по дмрв ошибки часто нет,а ему ке р дык.а когда снимаешь разъем то он просто встает в аварийный режим.по всему остальному (ред ук ц ионный клапан,егр)ошибки сканер выдает. _________________ добло |
Brant Италолюбитель
Авто: fiat Doblo
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
| Был на розширенной диагностике. ЕГР работает, при нажатии на газ при 3000 оборотах на диаграме показывает, что расходомер дает 50% нормы воздуха, по диагностике все остальное работает в пределах нормы. Промывка расходомера 1,3 мульт ничего не даст, сказал мастер менять! |
v.fiat Италофан
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 23:23 Заголовок сообщения: |
Ну вот и хорошо,что есть толковый диагностика. _________________ добло |
Добавлено: Вс Ноя 08, 2015 09:05 Заголовок сообщения: |
| Странно что на прямой прорывает и летит,на такое поведение ДМРВ не похоже(или я не встречал).А что давлением турбины,больше похоже на нее или подклинивающий егр. |
