kostya0101 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2015 Сообщения: 29 Откуда: КРЫМ
Авто: лянча тема 2,0I турбо 87 год
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:24 Заголовок сообщения: |
| ДАЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА СНИМАЛ ОН РЕАГИРУЕТ НА ОТВЕРТКУ КИЛЛОМЫ В НОРМЕ |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:32 Заголовок сообщения: |
kostya0101
Слабо купить клаву с незалипающим капсом? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
kostya0101 Amico
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:47 Заголовок сообщения: |
| Это причина ! у тебя ф залипает |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:50 Заголовок сообщения: |
kostya0101
Тебе все причины уже назвали. Ты снимал датчик оборотов, который на колоколе? Смотрел, он целый? Или ты думаешь, что он целый? А блоки, которые ты снимал с другой машины- точно такие же как те, что у тебя стояли до того? И вообще, зачем ты их менял, если с ними машина работала до того как ты снимал коробку? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
kostya0101 Amico
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:51 Заголовок сообщения: |
| читай выше |
kostya0101 Amico
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:56 Заголовок сообщения: |
| я с электрикой дружу и знаю как эти дачики проверить это первая машина такая попалась которую я завести не могу 9 по щету машина могу двигатель перебрать собрать ремень грм поставить но такое в первые есть сигналка родная может она тупит отключал тоже самое может где блокировка какая |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:01 Заголовок сообщения: |
kostya0101
Что значит сигналка родная? Там на впрыск и зажигание вся проводка под капотом.
И кстати я то читал, но не понял, ты выкручивал датчик из колокола или нет. После сборки машины. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
родная сигналка - это сила. шериф, да? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
zanski
не знаю как на кроме, но на типо, если не исправна катушка или оборван один из провод то насос не качает и искры тоже нет. Проверил как-то на себе даже) _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:14 Заголовок сообщения: |
TroF_911
это на вебере при отсутствии питания на коммутатор (или сигнала). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:26 Заголовок сообщения: |
у мене второй диджиплекс и бошевский моно впрыск, если с катушки снять 4-х контактную фишку - то насос качать не будет. Соответсвенно если на рабочая катушка или перебит провод тоже ничего не будет _________________ Ми всі однакові давно
kostya0101 Amico
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:27 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | родная сигналка - это сила. шериф, да? | родная там номерация на тряпочной основе незнаю ланча тема87 год 2,0 I турбо |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:37 Заголовок сообщения: |
kostya0101
А по сути вопроса? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
kostya0101 Amico
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:38 Заголовок сообщения: |
| может сигналка родня тупит там 3 переключателя на ней |
