		| Автор | Сообщение |
		| kostya0101 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: лянча тема 2,0I турбо 87 год
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| ДАЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА СНИМАЛ ОН РЕАГИРУЕТ НА ОТВЕРТКУ КИЛЛОМЫ В НОРМЕ |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				| kostya0101 Слабо купить клаву с незалипающим капсом?
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| kostya0101 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Это причина ! у тебя ф залипает |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| kostya0101 Тебе все причины уже назвали. Ты снимал датчик оборотов, который на колоколе? Смотрел, он целый? Или ты думаешь, что он целый? А блоки, которые ты снимал с другой машины- точно такие же как те, что у тебя стояли до того? И вообще, зачем ты их менял, если с ними машина работала до того как ты снимал коробку?
 (ц) Дж. Кларксон.
		| kostya0101 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:51    Заголовок сообщения: |   |
				| читай выше |  |
		| kostya0101 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:56    Заголовок сообщения: |   |
				| я с электрикой дружу и знаю как эти дачики проверить  это первая машина такая попалась  которую я завести не могу 9 по щету машина  могу двигатель перебрать собрать ремень грм поставить но такое в первые есть сигналка родная может она тупит отключал тоже самое может где блокировка какая |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| kostya0101 Что значит сигналка родная? Там на впрыск и зажигание вся проводка под капотом.
 И кстати я то читал, но не понял, ты выкручивал датчик из колокола или нет. После сборки машины.
 (ц) Дж. Кларксон.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| родная сигналка - это сила. шериф, да? _________________
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| zanski не знаю как на кроме, но на типо, если не исправна катушка или оборван один из провод то насос не качает и искры тоже нет. Проверил как-то на себе даже)
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:14    Заголовок сообщения: |   |
				| TroF_911 это на вебере при отсутствии питания на коммутатор (или сигнала).
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:26    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR у мене второй диджиплекс и бошевский моно впрыск, если с катушки снять 4-х контактную фишку - то насос качать не будет. Соответсвенно если на рабочая катушка или перебит провод тоже ничего не будет
		| kostya0101 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:27    Заголовок сообщения: |   |
				| родная там номерация на тряпочной основе  незнаю ланча тема87 год 2,0 I турбо 	  | CreAtoR писал(а): |  	  | родная сигналка - это сила. шериф, да? |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:37    Заголовок сообщения: |   |
				| kostya0101 А по сути вопроса?
 (ц) Дж. Кларксон.
		| kostya0101 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| может сигналка родня тупит там 3 переключателя на ней |  |
