лянча тема нет искры и впрыска
kostya0101
Авто: лянча тема 2,0I турбо 87 год
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДАЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА СНИМАЛ ОН РЕАГИРУЕТ НА ОТВЕРТКУ КИЛЛОМЫ В НОРМЕ
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
Слабо купить клаву с незалипающим капсом?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это причина ! у тебя ф залипает
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
Тебе все причины уже назвали. Ты снимал датчик оборотов, который на колоколе? Смотрел, он целый? Или ты думаешь, что он целый? А блоки, которые ты снимал с другой машины- точно такие же как те, что у тебя стояли до того? И вообще, зачем ты их менял, если с ними машина работала до того как ты снимал коробку?
(ц) Дж. Кларксон.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай выше
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с электрикой дружу и знаю как эти дачики проверить это первая машина такая попалась которую я завести не могу 9 по щету машина могу двигатель перебрать собрать ремень грм поставить но такое в первые есть сигналка родная может она тупит отключал тоже самое может где блокировка какая
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
Что значит сигналка родная? Там на впрыск и зажигание вся проводка под капотом.
И кстати я то читал, но не понял, ты выкручивал датчик из колокола или нет. После сборки машины.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родная сигналка - это сила. шериф, да?
TroF_911
zanski
не знаю как на кроме, но на типо, если не исправна катушка или оборван один из провод то насос не качает и искры тоже нет. Проверил как-то на себе даже)
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
это на вебере при отсутствии питания на коммутатор (или сигнала).
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск, слово искра...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41380&highlight=%E8%F1%EA%F0%E0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51372&highlight=%E8%F1%EA%F0%E0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16074&highlight=%E8%F1%EA%F0%E0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43851&highlight=%E8%F1%EA%F0%E0
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене второй диджиплекс и бошевский моно впрыск, если с катушки снять 4-х контактную фишку - то насос качать не будет. Соответсвенно если на рабочая катушка или перебит провод тоже ничего не будет
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родная там номерация на тряпочной основе незнаю ланча тема87 год 2,0 I турбо
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
А по сути вопроса?
(ц) Дж. Кларксон.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сигналка родня тупит там 3 переключателя на ней
Страница 3 из 5
