я просто хотел узнать обороты стартера!!!
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Имеется в виду какое количество топлива поступает в ТНВД и какое сливается. По этому результату можно судить о работоспособности ТНВД.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Можно гораздо проще проверить поступление топлива на форсунки. На фото изображен тройник, где собирается в общий поток обратка с ТНВД и обратка с форсунок. Стрелкой обозначена трубка обратки с форсунок. Её можно снять, заглушить штуцер из-под этой трубки на тройнике (там давления практически нет - самотек), подставить баночку и завести двигатель. И увидеть, как с форсунок идет обратка. Но что это даст, если владелец этого никогда не делал и не представляет на глаз, сколько должно идти обратки с форсунок? Просто посмотреть наличие? Но какая вероятность, что ТНВД не подает топливо сразу на все форсунки? Можно сделать, работы на 5 минут. Как еще один дополнительный штрих к информации.
А поднимать-опускать емкость над ТНВД смысла нет - нет подкачивающего насоса, ТНВД сам тянет на себя топливо. Можно разве что емкость опустить та пол, т.е ниже уровня бака.
 Просмотрено:  254 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka писал(а):
А какое должно быть движение топлива с обратки?
для чего это нам?
Какое ответить вряд ли смогу(просто ТНВД должен быть заполнен а излишки должны сливаться в обратку что Вы и увидите.)
А нам оно нужно для того чтобы узнать работает ли подкачивающий насос на тех оборотах которые создаёт стартер. Wink
( что то на подобие стенда в домашних условиях)Very Happy
Но если Вы смутно представляете всю процедуру лучше не начинать а доверится специалистам.
borel1990
Можно и так.
Я дал пример именно для того чтобы исключить тройник фильтр и тд.
Есть этот самый подкачивающий насос который "спрятан" в корпусе ТНВД и тянет топливо из бака через фильтр подавая его на плунжерную пару.
Марк Твен
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Я понял, что имеется в виду подкачивающий насос в баке, которого в данной модели авто нет. А так - согласен.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Лукасе,если я не ошибаюсь - стоят ещё и электро клапана.Один управляющий(холостой ход),другой перепускной - так вот,если перепускной не держит,то пуск холодного двигателя будет затруднён.Топливо за время стоянки сливается через обратку в бак.Была бы подкачивающая груша можно было бы проверить подкачав топливо.Купи грушу и попробуй.Или же посмотри под клапаном резиночки,может выработка большая,может чего попало?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде не ошибаешься!
 Просмотрено:  250 раз(а)
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию. кое-что из вышеперечисленного буду проверять. но никто так и не ответил- у кого какие обороты стартера?
может мне есть смысл поискать стартер оборотов на 250?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Да все с твоим стартером нормально. Сказали ж тебе- 200 оборотов это исправный стартер.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И к тому же все стартеры крутят одинаково Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Имелось ввиду роторно-лопастной топливо-подкачивающий насос.
№7 на картинке. Very Happy
И манипуляции верх/низ тарой с топливом могут помочь определить его работоспособность.
Как вариант насос подгулян)оборотов от стартера не хватает дабы создать нужное давление.
(встречалось подобное на пару авто. именно Лукас)
Марк Твен
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Возьму и себе на заметку. Век живи - век учись, и все равно помрешь дураком. Laughing
yurochka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
borel1990
И какое вы нашли решение? Замена насоса?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что сказать.
Главное установить причину.
А дальше решать по кошельку.
Марк Твен
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Ты сечас не бросайся в крайности. Начни с простейшего. Ничего там заумного нет. Немножко получишь для себя информации, у нас появятся более конктерные мысли, потом все это оформишь в своем требовании на СТО, если не собираешься все это делать своими руками. По крайней мере, вероятность развода на деньги уменьшится.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не дает топливу, за ночь , стечь в бак? Герметичность, или предусмотрен клапан?
Страница 3 из 5
