Дотяжка окон.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Поставить блок дотяжки на штурманскую сторону.
Так в Альфах лепили - блок работает только на одно окно, второе прямо через кнопки.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
sasha260621
А сколько стоит этот блок?
0680509333, 0958366227
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cava_cd писал(а):
Как вышел- пока отложил установку.
Просто времени было мало и место было неудобное( где машина стояла).
А вообще я думаю переделать питание на кнопки поставить задержку на отключение питания.
она то есть эта задержка,но только открыл дверь,и все,уже стекла не опустишь,не подымешь.Если бы найти,где этот провод,который дает сигнал,что дверь открылась,и отключает стеклоподъемники,и отключить его совсем.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
sasha260621
какая разница,на какую дверь,питание на стеклоподьемники пропадает,как только открылась,любая из дверей.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cava_cd писал(а):
sasha260621 писал(а):
Скажите еще раз:
У меня на водительской двери - когда нажимаеш чуть кнопку опустить или поднять окно, то оно потом само закрывается или открывается.
А с пассажирской стороны нужно постоянно держать чтобы закрылось или открылось.
Есть у меня эта дотяжка или нет. Как сделать чтобы и с пассажирской стороны так само было?
У вас нужно смотреть устройство именно водительской двери. Нужно понимать что и как.
По сути можно.
У меня ,что с водительской,что с пассажирской,нужно держать постоянно.
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня она есть.
Эта задержка запрограммирована в центральном контроллере.
Ее не уберешь (задержку). А провод который говорит что дверь открыта тоже нельзя резать это провод от датчиков открытия двери.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно.как же решить эту проблему.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня она есть.
Схема доводчиков которые стоят в дверях
 Просмотрено:  248 раз(а)
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как видим реле 13 отвечает за питание всей цепочки. А управляется оно от ЦК.
Можно это исправить. Если установить дополнительное реле времени параллельно реле Р13
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если реле закоротить?Что бы не отключалось питание!R13
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расположение элементов
 Просмотрено:  221 раз(а)
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
тогда у вас будет постоянная утечка тока. Что приведет к разряду
аккумулятора.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккумулятора.
Из-за чего ?если на лапках 87-30,реле поставить перемычку ,оно будет клацать,но питание будет постоянное.На других машинах,где не отключаются стеклоподьемники,акум не разряжается!
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
аккумулятора.
У вас в кнопках есть лампочки, они и будут))
А схему приложил для сравнения.
Как видим тут умные кнопки.
схема с машины где возле аварийки.
 Просмотрено:  208 раз(а)
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что разве лампочки горят без включения габаритов?Как то не обращал внимания.
Страница 3 из 4
