Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo
На страницу Пред.  1, 2, 3
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
у меня свет загорается от концнвиков в замках...
У типо малость другаЯ схема
пляяяя, а мы тут спорим Laughing все-таки есть разница между типо и темпрой Scare
З.Ы. Значит топикстартеру все-таки надо смотреть концевики в стойках Smile Правда чет его давно не видно Confused
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
я даж знаю в чем отличия...
У темпры стоит штатно блок задержки света
067 763 30 38
Val@@@
Авто: Tempra SW 1,4i, Fiat Marea Weekend 1,8
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
A-Lex
Не у всех, зависит от комплектации. В моей Темпре есть концевики и нет задержки света (штурманская лампа есть), а в Марее как раз наоборот, нет концевиков и есть задержка света
Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Val@@@
вот у кого нет задержки наверно свет включается через стойки...у всех темпр которые видел щупал были с задержкой света и через замки свет
067 763 30 38
Val@@@
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, у тех у кого через стойки и нет индикации на панели, по крайней мере у меня так, хотя электрозамки стоят
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня через стойки но индикация на панели есть.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=647501#647501
cavdir
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saint_father Если еще не сделал, расскажу. От этих " пимпочек" , которые включаются передними дверями сигнал идет на реле времени электронное ( находится под задним сидением справа ) , а уже от него на сигнализацию и освещение салона. При открытии двери освещение включается мгновенно, а выключается через 10 сек. после закрытия двери или через 3 мин. при открытой двери. Ищи по этой цепи.
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,если есть эти датчики открытие закрытие дверей только впереди,стоит обычная панель без тахометра и без индикации отк дверей
.если поставить панель с тахометром и с индикацией будет показывать что дверь открыта?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти концевики не отвечают за включения лампочки,а за лампочки в приборе отвечать концевики в замках.
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня значит их там нет Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
McGrady
просто если у тебя комплектация без ЧЕК панели на приборке,то даже с концевиками в замках и с приборкой в которой есть ЧЕК панель,то всё равно чек панель работать не будет!!проводка тоже ведь не предназначена!!
Страница 3 из 3
