у меня свет загорается от концнвиков в замках...
У типо малость другаЯ схема
пляяяя, а мы тут спорим все-таки есть разница между типо и темпрой
З.Ы. Значит топикстартеру все-таки надо смотреть концевики в стойках Правда чет его давно не видно _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
A-Lex
я даж знаю в чем отличия...
У темпры стоит штатно блок задержки света
Не у всех, зависит от комплектации. В моей Темпре есть концевики и нет задержки света (штурманская лампа есть), а в Марее как раз наоборот, нет концевиков и есть задержка света _________________ Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
Наверное, у тех у кого через стойки и нет индикации на панели, по крайней мере у меня так, хотя электрозамки стоят _________________ Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
saint_father Если еще не сделал, расскажу. От этих " пимпочек" , которые включаются передними дверями сигнал идет на реле времени электронное ( находится под задним сидением справа ) , а уже от него на сигнализацию и освещение салона. При открытии двери освещение включается мгновенно, а выключается через 10 сек. после закрытия двери или через 3 мин. при открытой двери. Ищи по этой цепи.
Подскажите,если есть эти датчики открытие закрытие дверей только впереди,стоит обычная панель без тахометра и без индикации отк дверей
.если поставить панель с тахометром и с индикацией будет показывать что дверь открыта?
эти концевики не отвечают за включения лампочки,а за лампочки в приборе отвечать концевики в замках. _________________ Бортовик Темпра
McGrady
просто если у тебя комплектация без ЧЕК панели на приборке,то даже с концевиками в замках и с приборкой в которой есть ЧЕК панель,то всё равно чек панель работать не будет!!проводка тоже ведь не предназначена!! _________________ Бортовик Темпра
