должен ли звенеть обычный дизель???и возможные причины???
На страницу Пред.  1, 2, 3
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown
oooooo
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему там есть какой-то датчик который меняет угол опережения зажигания может он
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може датчик руху колінчатого валу,.... я колись пробував на пижику 2004 1,9 Д його відключити звук від мотора без нього страшний.... і ще в мене був датчик на форсунці, якщо його теж відключити звук роботи мотора міняється.
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oooooo писал(а):
звон периодический ремень только поменяли
Приезжали когдато ко мне с такой проблемой.
Оказалось был ослаблен болт шестерни распредвала и
шестерня начала разбивать шпонку. Из за этого не большого
хода, поршня начали доставать до клапанов.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
Taras_Potatos писал(а):
skorpionishe2009
Якщо стоїть KSB -- то все нормально, так задумано.
А что такое KSB? Будь ласка.
KSB -- Kaltstartbeschleuniger -- дослівно прискорювач холодного старту. В залежності від температури охолоджуючої рідини міняє момент впорскування на раніший.
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIRAT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично на двигателе DW8 после замены шкива коленвала крыворукими мастерами. И звон при нагрузке в конце концов пропала мощность появился гул....и уже перед обрывом поликлиновидного ремня зажигание начало гулять. В итоге замена шестерни ГРМ вместе со шпонкой.
Страница 3 из 3
