Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
oooooo Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 21 Откуда: ШОСТКА
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
| по-моему там есть какой-то датчик который меняет угол опережения зажигания может он |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
| може датчик руху колінчатого валу,.... я колись пробував на пижику 2004 1,9 Д його відключити звук від мотора без нього страшний.... і ще в мене був датчик на форсунці, якщо його теж відключити звук роботи мотора міняється. |
Ситр Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
| oooooo писал(а): | | звон периодический ремень только поменяли |
Приезжали когдато ко мне с такой проблемой.
Оказалось был ослаблен болт шестерни распредвала и
шестерня начала разбивать шпонку. Из за этого не большого
хода, поршня начали доставать до клапанов. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
| skorpionishe2009 писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | skorpionishe2009
Якщо стоїть KSB -- то все нормально, так задумано. |
А что такое KSB? Будь ласка. |
KSB -- Kaltstartbeschleuniger -- дослівно прискорювач холодного старту. В залежності від температури охолоджуючої рідини міняє момент впорскування на раніший. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
PIRAT Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 14:54 Заголовок сообщения: |
| Ситр писал(а): | | oooooo писал(а): | | звон периодический ремень только поменяли |
PIRAT Италофан
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
| Аналогично на двигателе DW8 после замены шкива коленвала крыворукими мастерами. И звон при нагрузке в конце концов пропала мощность появился гул....и уже перед обрывом поликлиновидного ремня зажигание начало гулять. В итоге замена шестерни ГРМ вместе со шпонкой. |
