Кто на скудо или экспертах 2.0 HDI глушил EGR?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо в процесі їзди труба гаряча значить не заглушений, якщо холодна або заглушений або заклинув ЕРГ або не ророчий електроклапан, або відсутній вакуум...
перевір чи електромагнітний клапан подає вакуум на ерг, відєднай трубочку, що йде до ЕРГ і пристав палець, має втягувати (попробуй при різних оборотах), якщо вакууму нема перевір тепер чи є на другій трубочці що йде від вакуумного насоса, якщо є то скорше всьго не робочий електроклапан, якщо нема то десь є забита трубочка або тріщини.
попробуй поміняти місцями трубочки тобто з електроклапана ЕРГ підключити до елклапана турби і перевірити роботу, може загорітися чек. я всебе так робив.... а взалі там нічого складного нема
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
і ще може просто небути контакту в розємі ел.клапана ЕРГ....
як будеш пробувати місцями елклапана то і електро підключення (сигнал) до розємів поміняй, місцями....
ну і не забудь все на місце в правильному порядку зібрати....
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытер клапан EGR насухо - посмотрю, будет ли идти масло еще. В трубочку электроклапана загнал болтик - пусть пока так побудет. Смущает очень наличие сажи в трубочке эл.клапана ЕГР - может порвалась мембрана и газы выходят в трубочку ??? Да и мой клапан ЕГР не реагировал на создаваемое ртом разряжение - что-то в нем не так. А снять - очень уж спрятан он Sad
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені здається в тебе пробита мембрана чи ще щось, що привело до того що гази йдуть по трубочці в елклапан ЕРГ,... якщо я правильно зрозумів твої слова, то від таких газів і клапан міг накритись.... провір його як описав вище
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Спасибо! Пока оставлю как есть. Займусь регулятором давления на ТНВД.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что собственно даст после заглушки егр?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Пожалуйста, для таких "тугих" как я, отметь красными стрелочками на рис.2 где и что глушить или перекрывать на двигателях DW10.
Огромное спасибо!
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valera1980xbb
думаю зрозумієш
 Просмотрено:  1939 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Молодец, красиво расписал!
Мне заглушили в месте соединения трубки 9 с впускным коллектором. Там не должно быть высокой температуры выхлопных газов, и соответственно, требования к заглушке попроще. Если глушить в месте, где стоит прокладка 3, то там заглушку надо сделать не из консервной банки, а лучше из нержавейки, или хотя бы потолще металла.
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проверил свой ЕРГ - вроде заклинивший. Буду глушить с пом. прокладки.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить перепускной клапан турбины? Что будет, если он не работает? Пробовал тянуть его вакуумом, ничего не щелкает... Вакуум есть.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо нема щелчка це може говорити про те що заклинив або в положені відкритий тобто частина вих назів йде мимо турби, звідси і зменшення тяги і підвищений розхід палива, або в режимі закритий в такому випадку йде передув, тобто на вищих оборотах частина вих газів має йти мимо а вони йдуть на турбу, то же не добре. якщо щось не так поправте.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn писал(а):
А как проверить перепускной клапан турбины? .
Тут говоримо про EGR. Hooligan
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за оффтоп.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
я вже писав не раз будь ласка знайди на форумі
Страница 3 из 14
