Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
якщо в процесі їзди труба гаряча значить не заглушений, якщо холодна або заглушений або заклинув ЕРГ або не ророчий електроклапан, або відсутній вакуум...
перевір чи електромагнітний клапан подає вакуум на ерг, відєднай трубочку, що йде до ЕРГ і пристав палець, має втягувати (попробуй при різних оборотах), якщо вакууму нема перевір тепер чи є на другій трубочці що йде від вакуумного насоса, якщо є то скорше всьго не робочий електроклапан, якщо нема то десь є забита трубочка або тріщини.
попробуй поміняти місцями трубочки тобто з електроклапана ЕРГ підключити до елклапана турби і перевірити роботу, може загорітися чек. я всебе так робив.... а взалі там нічого складного нема
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
Olegs
і ще може просто небути контакту в розємі ел.клапана ЕРГ....
як будеш пробувати місцями елклапана то і електро підключення (сигнал) до розємів поміняй, місцями....
ну і не забудь все на місце в правильному порядку зібрати....
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
Вытер клапан EGR насухо - посмотрю, будет ли идти масло еще. В трубочку электроклапана загнал болтик - пусть пока так побудет. Смущает очень наличие сажи в трубочке эл.клапана ЕГР - может порвалась мембрана и газы выходят в трубочку ??? Да и мой клапан ЕГР не реагировал на создаваемое ртом разряжение - что-то в нем не так. А снять - очень уж спрятан он
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
мені здається в тебе пробита мембрана чи ще щось, що привело до того що гази йдуть по трубочці в елклапан ЕРГ,... якщо я правильно зрозумів твої слова, то від таких газів і клапан міг накритись.... провір його як описав вище
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
Freedom
Спасибо! Пока оставлю как есть. Займусь регулятором давления на ТНВД.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
А что собственно даст после заглушки егр?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
Freedom
Пожалуйста, для таких "тугих" как я, отметь красными стрелочками на рис.2 где и что глушить или перекрывать на двигателях DW10.
Огромное спасибо!
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
Valera1980xbb
думаю зрозумієш
Описание: |
447.78 KB |
Просмотрено: |
1899 раз(а) |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 17:12 Заголовок сообщения: |
Freedom
Молодец, красиво расписал!
Мне заглушили в месте соединения трубки 9 с впускным коллектором. Там не должно быть высокой температуры выхлопных газов, и соответственно, требования к заглушке попроще. Если глушить в месте, где стоит прокладка 3, то там заглушку надо сделать не из консервной банки, а лучше из нержавейки, или хотя бы потолще металла.
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
Вчера проверил свой ЕРГ - вроде заклинивший. Буду глушить с пом. прокладки.
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 10:39 Заголовок сообщения: |
А как проверить перепускной клапан турбины? Что будет, если он не работает? Пробовал тянуть его вакуумом, ничего не щелкает... Вакуум есть.
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
якщо нема щелчка це може говорити про те що заклинив або в положені відкритий тобто частина вих назів йде мимо турби, звідси і зменшення тяги і підвищений розхід палива, або в режимі закритий в такому випадку йде передув, тобто на вищих оборотах частина вих газів має йти мимо а вони йдуть на турбу, то же не добре. якщо щось не так поправте.
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn писал(а): | А как проверить перепускной клапан турбины? . |
Тут говоримо про EGR.
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
Сорри за оффтоп.
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
Колобок
я вже писав не раз будь ласка знайди на форумі
