нет компресси
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Vov-x
Вот именно из шайб и делаются. А иначе их лихо загибает и слизывает.
Лучше с болта там сталь получшее!!тода не слизывает но это всеравно крайняк.
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Ну прямо таки, в болта навіть 8.8 буде ліпша сталюка, ніж у регулювальної шайби. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яка там сталюка? Ст.3,чи що?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Это роковая ошибка.
Вал мягкий, шпонка крепкая. Валу хана.
Прочность соединения базируеться
не на шпонке, а на затяжке болта-гайки.
Если открутиться никакая шпонка не поможет.
И из "хитростей".
В процессе затяжки шпоночного соединения
выбрать зазор в сторону противоположном вращению.
Вот поэтому на Кроме болт шкива к/вала с левой резьбой.
Lestat ремень поменял, а с болтиком мазанул.
Результат не замедлил сказаться.
Всего то и надо было снять датчик
углового положения коленвала и отверткой придержать
маховик. Болтик и затянули бы как надо.
А вот на генераторах шпонка тихо исчезла.
Никто и не заметил.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь заметить у некоторых двигателей эта шестерёнка Very Happy
ставится вообще без шпонки (любят баловаться такой конструкцией (Французы) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю что и в FIAT Albea нет.
Судя по дурацким приспособам для замены ремня ГРМ.
Потеплеет, приедет на замену, узнаю.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОСОБОЕ внимания уделять подготовке к установке шестарни (промывка,обезжиривание возможно замене болта/гайки,(если пишет мануал) моменту затяжки. Very Happy
А так обычно если нет шпонки фиксируются колен вал, распредвал вал(ы) бывает заглушки стоят разовые не дешёвые. А дальше по накатанной схеме.
(ну и как всегда на пол зуба несовпадает) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ОСОБОЕ внимания уделять подготовке к установке"
Это обычное правило.
И если бы все его неукоснительно соблюдали
количество продаваемых запчастей
уменьшилось бы раза в три.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Марк Твен
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Vov-x
Это роковая ошибка.
И из "хитростей".
Никто и не заметил.
Wink Есть таки люди которые понимают смысл шпонок.
Добавлю из общей теории шпоночных соединений: прочность шпонки расчитана, а не выбрана случайно. И она кроме всего работает как предохранительный элемент. Если в двигателе с максимальным мометом на валу в пределах 200 Н*м вдруг появляется 500 Н*м то шпонка срезается, зато вал не скрутило.
Другое дело если в самом деле неправильно затянутая гайка открутилась, но опять дело не в прочности шпонки.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Vov-x
Ты хоть раз КВ со шпонкой видел?
Спасибо за уточнение, я знаю что такое шпонка. Wink
И всегда видел коленвал со шпонкой - она там с натягом установлена и потому они всегда вместе.
 Просмотрено:  205 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"И всегда видел коленвал со шпонкой - она там с натягом установлена и потому они всегда вместе."
Но тем не менее при сдаче вала на шлифовку я сначала
пробую её выколупать(без фанатизма) и если не поддаеться то примотать изолентой.
Деталь важная и по дурному терять не хочеться. Wink
Vov-x
Какая замечательная книга "Машиностроение" 1948г.
Толстая и бумага лучше чем на долларах. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Переведи "сопротивление на разрыв" в твердость стали и потом все станет на свои места. А то люди послушают и шпонок нарежут из листовой стали...
Вот и я говорю, что КВ и шпонка - разные детали, но кое-кто самый осведомленный говорит что совсем наоборот.
Lestat
Авто: Lancia Thema 2000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни у мысль посетила возможно такое сделать .
Я был на розборке мне предложили шестернь оригенал
но!
шестерня идёт без шпонки и шаг зуба меньше.
можно ли поменять шестерню коленвала и распреда вместе .
ну тогда мне придётся менять ремень!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торгующие!
Да снабдите вы его этой шпонкой.
А то ему на разборке из дерева насоветуют.
Это пресловутая шпонка по Еперу.
http://www.fiatdoblo.net.ua магазин автозапчастей АВТОСКАУТ / Autoscout
LINGUETTA 7625578 Цена 3.74 €
e-mail: autoscout@ukr.net
05549 7-22-33
05549 7-11-02
0952772507
Lestat закажи много.
Что бы хватило на каждый день. Laughing
http://avz.com.ua и тут пробиваеться.
Всего 4шт в наличии. Поторопись.
Страница 3 из 5
