Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 21:41 Заголовок сообщения:
tiipo
Ну прямо таки, в болта навіть 8.8 буде ліпша сталюка, ніж у регулювальної шайби. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 03:33 Заголовок сообщения:
Vov-x
Вот именно из шайб и делаются. А иначе их лихо загибает и слизывает.
Это роковая ошибка.
Вал мягкий, шпонка крепкая. Валу хана.
Прочность соединения базируеться
не на шпонке, а на затяжке болта-гайки.
Если открутиться никакая шпонка не поможет.
И из "хитростей".
В процессе затяжки шпоночного соединения
выбрать зазор в сторону противоположном вращению.
Вот поэтому на Кроме болт шкива к/вала с левой резьбой.
Lestat ремень поменял, а с болтиком мазанул.
Результат не замедлил сказаться.
Всего то и надо было снять датчик
углового положения коленвала и отверткой придержать
маховик. Болтик и затянули бы как надо.
А вот на генераторах шпонка тихо исчезла.
Никто и не заметил.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 09:15 Заголовок сообщения:
Осмелюсь заметить у некоторых двигателей эта шестерёнка
ставится вообще без шпонки (любят баловаться такой конструкцией (Французы) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 18:37 Заголовок сообщения:
ОСОБОЕ внимания уделять подготовке к установке шестарни (промывка,обезжиривание возможно замене болта/гайки,(если пишет мануал) моменту затяжки.
А так обычно если нет шпонки фиксируются колен вал, распредвал вал(ы) бывает заглушки стоят разовые не дешёвые. А дальше по накатанной схеме.
(ну и как всегда на пол зуба несовпадает) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 04:00 Заголовок сообщения:
"ОСОБОЕ внимания уделять подготовке к установке"
Это обычное правило.
И если бы все его неукоснительно соблюдали
количество продаваемых запчастей
уменьшилось бы раза в три.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 13:34 Заголовок сообщения:
Croma писал(а):
Vov-x
Это роковая ошибка.
И из "хитростей".
Никто и не заметил.
Есть таки люди которые понимают смысл шпонок.
Добавлю из общей теории шпоночных соединений: прочность шпонки расчитана, а не выбрана случайно. И она кроме всего работает как предохранительный элемент. Если в двигателе с максимальным мометом на валу в пределах 200 Н*м вдруг появляется 500 Н*м то шпонка срезается, зато вал не скрутило.
Другое дело если в самом деле неправильно затянутая гайка открутилась, но опять дело не в прочности шпонки. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 14:27 Заголовок сообщения:
"И всегда видел коленвал со шпонкой - она там с натягом установлена и потому они всегда вместе."
Но тем не менее при сдаче вала на шлифовку я сначала
пробую её выколупать(без фанатизма) и если не поддаеться то примотать изолентой.
Деталь важная и по дурному терять не хочеться.
Vov-x
Какая замечательная книга "Машиностроение" 1948г.
Толстая и бумага лучше чем на долларах.
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 15:33 Заголовок сообщения:
Vov-x
Переведи "сопротивление на разрыв" в твердость стали и потом все станет на свои места. А то люди послушают и шпонок нарежут из листовой стали...
Croma
Вот и я говорю, что КВ и шпонка - разные детали, но кое-кто самый осведомленный говорит что совсем наоборот. _________________
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 16:47 Заголовок сообщения:
парни у мысль посетила возможно такое сделать .
Я был на розборке мне предложили шестернь оригенал
но!
шестерня идёт без шпонки и шаг зуба меньше.
можно ли поменять шестерню коленвала и распреда вместе .
ну тогда мне придётся менять ремень!!!
