звуки из амортизаторов GP
На страницу Пред.  1, 2, 3
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv писал(а):
300spartans писал(а):
Кстати по моим ощущениям: чем ниже температура тем громче звук. Летом вообще неслышал, зимой- опять Sad В общем - забил.
Все правильно, звукоизоляция салона ухудшается с температурой, все резинки скукоживаются, как хрен в проруби.... Embarassed
ток у других этих звуков нет)
СЛАВА НАЦІЇ!
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот хрюкающий звук, года два, грешил на опоры амортизатора, поменял три штуки, звук остался, снял подкрыльник, обклеил все обесшумкой, все равно остался, но болт внутри сайленблока не смотрел еще.
skywhite
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо с ним может быть?
СЛАВА НАЦІЇ!
nordhunter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать выше. Rolling Eyes
skywhite
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты имеешь ввиду что болт тип может быть меньшего диаметра?
СЛАВА НАЦІЇ!
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каких этих, по какой сетке классифицируете звуки???
У мя зимой со стоянки как на тачанке, а по трассе все нагревается размякнет и уже все как по маслу....
nordhunter
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего сайленблок может разбит болтом, а может и отбойник слетел, и теперь болтается, все некогда на подъемник заехать.
okoval88
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skywhite писал(а):
я смотрю у россиян довольно распостраненная проблема - стуки в подвеске а у нас нас я что единственный с такой проблемой?)))
у мну что-то похожее, сзади слева, но амик сопливый и я на него грешил.
Здесь будет моя подпись, длина которой ограничена 200 символами...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33523
TRainTDS
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема со звуком: слышен "хлюп" под левым передним колесом при попадании в яму (интересно, что на леж. полицейских такого не наблюдается). Приехал к официалам 2 недели назад, они мне поменяли какойто подшипник в стойке амортизатора. Звук пропал на 3 дня... потом снова появился. Звоню оффам, спрашиваю: "вы гарантию на свою работу даёте? Они подтвердили, и снова я у них со "своим" стуком... все посмотрели, сказали: "полтергейст", подтянули всё, выехали на тест по ямкам... вроде не стучит... проехал снова 3 дня и стук появился... так и езжу пока
okoval88
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: okoval88 (Ср Июл 04, 2012 16:42), всего редактировалось 1 раз
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начитавшись дописів , я так зрозумів , що тіво скрипи підвіски загальна хвороба на Gpande Punto , Punto EVO і теперішній клон , так зване Punto 2012, на моєму евику час від часу таки поскрипує, як замітив з часом , при зміні погоди , просто барометр якийсь , з настанням холодів , поки не визначилася погода , скрипіло , тепер з настанням пори дощів , тобто сирості , таки трошки поспівує... не те шо би напрягало , зпочатку переживав , але пішов на СТО , там кажуть їдь і не парся це не хвороба , це так є і все .... у літі коли сухо і жарко нічо не чути ... правда дороги тут хороші , так що попадьоси у ями відпадають , тобто на деформацію грішити не приходиться...
jedem das seine
Resident_ua
Авто: FIAT PUNTO MY2012
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 700 км пробега услышал похрюкивания при проезде лежачих полицейских со скоростью до 3 км/час. Причем, когда есть звук, когда нет. Из выше сказанного, я понял, что это особенности работы подвески на Пунто. Поэтому решил не париться Very Happy
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож наматайте изоленты на ушки замка - должно полегчать
Страница 3 из 3
