Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 16
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
Добавлено: Пт Май 07, 2010 23:01 Заголовок сообщения:
Я четыре раза менял краны, в конце концов нюхать тосол надоело. Вместо крана изготовил патрубок из медной пластины и гусака (латунь) от старого крана. Жигулевский фланец не подходил, по крайней мере, свиду, форма не та. А под капотом тоже врезал шаровый кран. Можно и без него но летом в правую ногу жарковато. Езжу более двух месяцев проблем нет. Осталось бесшумку под ногами выстирать.
Описание: Патрубок
Просмотрено: 38 раз(а)
Описание: Кран
Просмотрено: 39 раз(а)
8 месяцев полет нормальный. Девайс получился на славу.
Добавлено: Пт Май 07, 2010 23:07 Заголовок сообщения:
При этом заслонка отлично регулирует температуру в салоне. Кран под капотом перекрываю только на лето. По опыту фиатовские краны это не на долго, и опять антифриз в салоне.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Май 08, 2010 03:42 Заголовок сообщения:
может конечно приколхозить кран под капотом и самое верное решение, но я лично понял, что устанавливать новый кран нужно "нежно", "по итальянски"....чему ж там выходить из строя если ему "Ухи" не пережать?
- сложилось впечатление, что при сборке (на заводе) кран на 2-е гаечки на м6 (ключик10) закручивали руками, иначе лопнет ухо...
герметик рулит...закручено руками...полет нормальный...(поджимать не надо)
Приехал ко мне позавчера AnSI с очень грустным выражением лица- утром забирал машину со стоянки, под ней антифризная лужа .
Полезли снимать. Прежние хозы обляпали весь кран герметиком, да ещё приколхозили третий винтик- видать, надеялись, что лучше будет. При снятии оказалось, что кран ко всему ещё и не перекрывал подачу жижи- разбил молотком и увидел, что обломилась ось, вращающая заслонку. Два донорных крана оказались без следов подтекания, но так же со сломанными осями... .
В общем, только новый.
Хрюкин
Только новый. У нас стоит около 15 бакинских _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
А у меня вот такая вот проблема: при включении на 18 или больше градусов отопитель-начинает дуть горячим как надо. Но вот когда включаеш обратно на LO, то печка в 90% случаях начинает дуть еще горячей. Лечиться - вкл. и выкл. зажигания. Блок управления отопителя менял-результата 0. Что может быть? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
а кто знает? всё нормально работало, прошлое лето печка грела отлично, а потом при очередном переключении регулятора отопителя он не захотел фиксироваться в конечном положении и как бы выскакивал, притом раздался как бы щелчок и теперь как ни крути дует чуть тёплый воздух. Под приборкой пощупал- сухо
Как будто что то не до конца открывается, может у кого было такое?
Алексей
Это тросы управления заслонками и краном. Фиксаторы сломались _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
karasoff
Виталь, диагностику печки делал? Там в приводах(БОШ) есть датчики (переменный резистор, как на ДПДЗ)- они при износе будут врать и давать ложную инфу на ЭБУ печки.
Хрюкин
Саша, спасибо. Я про диагностику совсем забыл. Буду смотреть. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Что бы не было проблем с краниками печки, надо изначально покупать нормальные краники, тогда и забудите о такой проблеме...
Ах, если б ещё в магазинах галерея краников была предоставлена на выбор!
У нас в России с Фиатами, как при СССР с товарами- берите ЭТО, а то и ЭТОГО не будет.
а почему нельзя поставить шаровый кран водопроводный хорошего качества ?
они расчитаны на более суровые условия жизни
это конечно тем кто не может купить оригинал
потому что любой колхоз это гемор а оригинал новый работает минимум года 3 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
